Philips шасси Anubis A - нет Stand by
LaFer
30/12/2004 15:10
Телевизор Philips шасси Anubis A - после грозы. PCA84C844/221. Восстановил все, но срабатывает защита по цепи PROT. Менял процессор два раза, брал на разных фирмах. В обоих случаях нет режима Stand by, т.е. не загорается светодиод при включении. Может у кого было? Помогите!!! Может процессоры такие? Я не знаю.
Caша
31/12/2004 13:39
LaFer писал:
срабатывает защита по цепи PROT.Менял процессор два раза
После замены защита по цепи PROT не срабатывает?
LaFer
31/12/2004 15:23
При отключениии цепи PROT защита все-равно срабатывает.Вывод PROT относительно земли звонится 130 Ом и в ту, и в ту стороны.После замены процессора телевизор вообще перестал включаться.
Rottor
31/12/2004 16:30
LaFer писал:
При отключениии цепи PROT защита все-равно срабатывает..
Что же тогда "срабатывает" в качестве "защиты" если она (защита) "отключена"?
LaFer
31/12/2004 17:05
Процессор независимо от уровня сигнала PROT после включения выходит в защиту,светодиод начинает непрерывно моргать.
Rottor
31/12/2004 18:49
LaFer,
Производишь впечатление? улыбка
От чего он входит "в защиту" тем более "независимо"?
Ты бы не морочил голову (себе прежде всего), ИИП, СР работают, как проверял?
Питание, шины, сброс процессора - проверенно?
LaFer
03/01/2005 17:26
Все проверено!Меня интересует вот что: со старым процессором плата включается,а два новых ставил - нет даже режима Stand by,т.е. либо два процессора плохих,либо не работает сброс.Но по моим измерениям он работает.Со старым процессором проблема в шине PROT, а с новыми проблема во включении. Точно такая же проблема была и у Alexus, но причину он не нашел.
Rottor
03/01/2005 19:54
LaFer,
Где есть схема, ссылка на тему "Alexus"?
Работай в теме, нужна информация что, как делал, где лежит.... недовольство, огорчение ?!
LaFer
04/01/2005 12:17
Схема у меня на бумаге.Вот Vmax помог ссылкой на схемку.
Мои действия по ремонту:
после грозы - ремонт блока питания, не включался вообще, после ремонта напряжения с БП пошли нормальные. При включении в рабочий режим со Stand by на секунду запускается строчная и телевизор уходит в защиту - непрерывно моргает светодиод. Проверена шина PROT, уровень сигнала в норме (около нуля). При принудительном включении на экране не яркий растр с обратным ходом. Напряжение на катодах 130 В. Видеопроцессор выпаивал и подставлял на другую плату, видеопроцессор в норме.Шину PROT отбрасывал, все-равно уходит в защиту. 5 В питание - в норме,резет - срабатывает нормально. Когда я ставлю старый процессор на место,телевизор включается, а если ставлю новые (2 штуки пробовал) нет даже режима Stand by. Или попер массовый брак по этому процессору или что-то с головой! голливудская улыбка
Rottor
05/01/2005 22:31
LaFer,
На приведеной схеме проц отсутствует.
Принудительный запуск (вместо команды с проца) должен обеспечить работу разверток.
Займись прежде всего этим. работа системного процессора никак не связана с отсутствием работоспособности БП, СР, КР.
Caша
06/01/2005 12:51
Rottor писал:
А он и обеспечивает:
LaFer писал:
разве что обр.ход тут лишний(может уск.напряжение великовато?)
LaFer
06/01/2005 18:38
Строчная, кадровая,БП все работает.Обратный ход это потом.Сейчас главное,что процессор не устанавливается в режим Stand by.Т.е. я хочу вычислить либо идет брак процессоров,либо ......Я писал
LaFer писал:
Когда я ставлю старый процессор на место,телевизор включается,а если ставлю новые (2 штуки пробовал) нет даже режима Stand by.Или попер массовый брак по этому процессору или что-то с головой!
Единственное - срабатывает защита.
Rottor
06/01/2005 18:48
LaFer,
Откудка там "защита" что тебя на ЭТОМ зациклило? недовольство, огорчение
Вывод защиты (PROT) отключил!
Может процессор нужно активировать - подать на PROT через резистор +5V?!
Аналоговый процессор - включение, яркость, контрастность, громкость, цвет, тюнер, AV...
Откуда и как он отрабатывает "защиту"?
Займись шинами, кварцами сбросом, диодами вокруг процессора.
Генерация на выводах кварца, OSD, яркость, контрастность, громкость, цвет, тюнер Vt имеется в наличии?
tvlord1
07/01/2005 01:02
Не путай сигналы POR и PROT, это разные вещи.
PROT действительно защита.
POR по этому сигналу процесор определяет что питание в норме, должно быть 4.8В.
Напиши полностью модель телевизора и номер шасси (пишут в черной рамочке, например ANUBIS A AB ). Мне кажется у тебя не родной процесор.
LaFer
08/01/2005 12:28
Rottor писал:
На 38-й вывод процессора PROT подается напряжение при выходе с режима работы кадровой развертки, меряется напряжение 95В.При появлении на этом выводе 5В процессор сразу переведет схему в режим Stand by. То что ты перечисляешь - все работает.Но меня интересует другое: может ли по какой -то причиние процессор не устанавливаться в исходное состояние,т.к. я уже писал,что старый проц запускается ,но уходит в защиту,а с двумя новыми нет даже режима Stand by.tvlord1, уровень сигнала POR около 5В.PROT - 0 В.Шасси ANUBIS A,телевизор PHILIPS 21-я трубка.Модель точно не помню,напишу в понедельник. Процы с одинаковой прошивкой 221,но на новых мне не нравится качество надписей,шрифт корявый.Есть подозрение что процы такие же "корявые"...
Rottor
08/01/2005 13:16
LaFer,
Тогда кто то из нас ничего не понял голливудская улыбка
При наличии аналоговых сигналов с системного процессора, и управления их уровнями (они управляются???) с кнопок пульта или "морды" видеопроцессор должен активироваться. Эсли это не происходит то проблема в видеопроцессоре.
Зае#ал ты этим "уходом в защиту", нетУ там никакой защиты кроме как по выводу PROT.
Что значит "исходное состояние" если сам пишешь.
Ты вообще о чем, о каком "исходном состоянии"?!
Anonymous
08/01/2005 13:28
Если у тебя на проце надписи в три строки то они точно "корявые". На нормальном четыре строки.
LaFer
08/01/2005 17:30
Rottor,
еще раз повторяю, со старым процессором включается с морды, на секунду появляется высокое, начинает торохтеть кадровая и сразу отключается,светодиод начинает непрерывно моргать.Какие аналоговые сигналы?Видеопроцессор выпаивал ,подставлял на другую плату- рабочий.А ДВА НОВЫХ микроконтролера не устанавливаются в исходное состояние, т.е. при включении сетевой кнопки светодиод не зажигается и естественно не реагирует ни на какие кнопки.На выводе POT напряжение около 5 В, должен устанавливаться Stand by - но его нет.
Rottor
08/01/2005 18:55
LaFer,
Это яркость, контрастность, насыщеность, громкость, которые управляют режимами видеопроцессора и Vt управляющий настройкой тюнера через масштабатор.
А "исходного состояния", и "защиты" от дурного глазУ у процессора НЕТУ.
Извини я линяю с темы, помочь в этом случае не могу.
Anonymous
09/01/2005 02:16
Похоже все эти 221 процы "новые" фуфло,Был у меня такой случай 2 штуки перепробовал результат один не горит светодиод в "standby", Покупал в Питере, Если интересно напишу номер партии,
LaFer
10/01/2005 14:54
Shalavin, большое спасибо!
Я так и думал!Тоже попробовал 2 штуки- не горит светодиод.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВСЕМ!На рынке "корявая" партия процев злость :
надпись PC84C844P/221
T28712 2
kSm9131 7VX
Надпись в три строки, корявыми буквами!
Спасибо всем за внимание!!!! улыбка
Добавлено 10-01-2005 15:08
Rottor,
Rottor писал:
еще раз повторяю телевизор включается на секунду,после этого все выключается и начинает мигать светодиод непрерывно.НИ НА КАКИЕ КНОПКИ ПРОЦЕССОР НЕ РЕАГИРУЕТ,ЕСТЕСТВЕННО НА ВСЕХ ВЫВОДАХ УПРАВЛЕНИЯ НУЛИ!!!!!!!!!КАКИЕ
Rottor писал:
???????ТЕЛЕВИЗОР НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
Rottor писал:
В проце есть вывод PROT при появлении на нем напряжения выше определенного уровня телевизор отключается.На счет исходного состояния,- объясни зачем вывод Reset?
С ув.La Fer!
LaFer
10/01/2005 17:23
Shalavin,
удалось запустить или нет?
Anonymous
10/01/2005 23:29
Запустить удалось, только без управления.Вывод "standby"на землю посадил.Пока ищу нормальный проц. А маркировка один в один, похоже перетер.
LaFer
11/01/2005 13:02
Shalavin, спасибо!
У меня аналогично!
Alexus
12/01/2005 00:20
Продолжение моей истории с Анубисом. Аналогичную проблему я не решил, аппарат вернул клиенту. Недавно встретил мастера ателье к которому он попал после меня. Сделать они не смогли, проц менять не стали, звонили куда-то там ихнему главному технологу, а там ответили что аппарат такой не первый и посоветовали вернуть без ремонта. Такие дела...
Свой проц я покупал в Донецке, к сожалению надписей не записал, но подозрений он у меня не вызвал.
