tv Monte taishan нет импульсов запуска строчной развертки | |
| kravt 31/12/2004 22:05 |
tv Monte taishan TS54С21в ремонте первый раз. нет импульсов запуска строчной развертки с проц.PCA84C640P/030 команда на включение приходит.
видеопроц проц.TDA4501 питание на 7н.10,5в на 26н.-H drive отсутствует.При этом на 3н. V out есть пила.Пришел к выводу что неисправна микросхема. Замена микросхемы результата не дала. Может есть какая хитрость? |
| Акоп 31/12/2004 23:00 |
Вот и смотри на 26 ноге , туда должно поступать напряжение, либо.гдето дальше по цепи сажается. |
| kravt 01/01/2005 22:18 |
Напряжение на 26 ноге есть 3,8 заводится ч\з резистор 3 Ком с шины питания 12в.Импульс по цепи не сажается его нет с 26н.Смущает нога 11 то ли это регулировка звука то ли Vstart.Глянуть бы на реальную схему применения TDA4501 а не на распиновку.Если кто сталкивался с подобной микрухой что,нужно для запуска строчной? |
| Rottor 01/01/2005 22:38 |
kravt,
В чем сомневаешся, смотри PDF? Запуск с вывода 11, Самсунг с 4505 та же схема включения. |
| Profyguy 02/01/2005 03:23 |
kravt, http://archive.espec.ws/section417/file23115.html |
| kravt 02/01/2005 22:52 |
Profyguy, Спасибо за Data-sheet,но реальное решение немного отличается,11нога ч\з постоянное сопро сидит на корпусе так что регулятором громкости он быть не может так же как и запуском строчной. если у кого есть ссылка где посмотреть Самсунг с 4505 буду признателен.[/b] |
| TAI 03/01/2005 02:03 |
Kravt-у.
1.С Новым Годом! 2.Этот TV шел со схемой- возьми паспорт и обрадуешся. 3.H.OSC.-23 pin; H.FREQ.CONT.-24pin. Проверяй С332, R336, R337,R335, R333,C331, C330. Это всё на 4501. Удачи! Rottor-у.Если интересно, схема есть в девятом TV альбоме стр.96-97. С Новым Годом! |
| Rottor 03/01/2005 20:05 |
kravt,
Через емкость (ее и цепи от нее проверь) обычно запускается по 11 выводу. Но это только в том случае если 11 вывод используется как регулятор громкости. |
| TAI 04/01/2005 01:28 |
Rottor посмотри СхЭ , там всё по другому. Но, кажется, это только
нас с тобой интересует . А дальше там ещё и защиты висят в цепи запуска строки . |
| kravt 04/01/2005 09:44 |
TAI с защитой уже разобрался.Если есть CхЭ чтобы посмотреть это здорово! У меня ее нет! Поэтому доверяю тебе.Ваше мнение очень интересно.Честно говоря с4501 столкнулся первый раз! |
| TAI 04/01/2005 13:09 |
Kravt. Я что-то не понял. Ты телевизор починил? Рассказал-бы народу что сделал. Интересно
всё-таки обмениваться информацией а не м н е н и я м и. ![]() |
| kravt 05/01/2005 01:22 |
TAI неисправности в схеме нет! Из 5 микросхем у нас на складе рабочей оказалась одна, сам нехотел верить,но факты вещь упрямая. Подставляли одну за другой от отчаяния, на 4 остановились и все заработало.Такой сюрприз от DESSY под новый год просто неожидал.Проявляется неисправность отсутствием строчного импульса с 26н.,если отсоединить от буферного транзистора, импульс появляется но с заниженной амплитудой и искаженной формой.Но самое главное при измерении тока потребления дефектной м\с- 140 mA, в то время как у рабочих экземпляров точно по спецификации 120mA не больше не меньше.Ребята всем огромное спасибо! Всех с наступающим рождеством удачи!!! |
