LG шасси MC-64A нет высокого | |
| Андрю 03/01/2005 01:58 |
Переходит из дежурного в рабочий: светодиод гаснет ,поевляется пила и проходит до базы D2499 и ...тишина .
На коллекторе 125V на Эмит 0v. на базе импульс запуска. Поменял оба тр-ра новых и ТДКС новый ,резистор смещения базы 39 ом целый и ТМС заменил. Конд в цепи ТМС заменил 8362в заменил .36н-8V ,37н-0,4V импульса запуска слабый. Подскажите где еще рыть? |
| Vitaly 03/01/2005 02:22 |
Андрю, должна быть не пила. Полжительная полуволна должна быть не менее 0.6 В с транзистором. Без транзистора будет пила, с гораздо большей амплитудой. Выпаяй НОТ и тестером прозвони. |
| abc 03/01/2005 06:55 |
Проверь питание ТМС , НА 1обмотку подан +В ,который запитывает коллектор Q401. И оно-же подается на Q402(строчный транзистор),а далее как Vitaly пИсал. Удачи. |
