AKAI модель CT-G215D.черно белое изображение. | |||
| lex@z 03/01/2005 09:47 |
На микросхемах TDA8362 и CTV2225S.
При включении телевизора появляется черно белое изображение. С низу экрана появляется полоса цветного изображения примерно два сантиметра от низа. При постепенном прогреве телевизора цвет появляется только до середины экрана.В чём проблема не знаю? |
| kulek 03/01/2005 09:49 |
Разнос блока питания и последствия его устранил? |
| Gera A 03/01/2005 17:26 |
lex@z, если с БП всё ОК, то дефект сильно смахивает на наличие переменки. Пройдись по фильтрам вторички БП и ТДКС. |
| Генас 03/01/2005 22:49 |
Хорошо посмотри все напруги и сигналы на видеопроце.Обычно эти модели хорошо работают.Мне почему-то только после молнии попадали.Узел цветности аналогичен многим телевизорам.Почитай.Сравни.Схемой до сих пор сам не разжился.Что качал с интернета ужасного качества.Удавалось ремонтировать работая с аналогичными схемами. |
| lex@z 04/01/2005 09:33 |
телек принесли с неродной трубой труба от JVC.Такой дефект может быть из за этого?
Индикация меню в верху экрана идет цветная. |
| Caша 04/01/2005 15:51 |
А может CTV222S.Это для точности. |
| lex@z 04/01/2005 16:04 |
Точно CTV2225S.Проблема была в блоке пит. цвет появился только при регулировке размера по вертикали внизу экрана происходит сужение. И справа изображение смещено влево и проходит по вертикали красная полоса.При регулировки смещения изображения в право пропадает цвет в верхней части экрана.В чём проблема??? |
| luca 04/01/2005 21:03 |
lex@z, Я бы проверил трехуровневый имп. |
| ДимОК 04/01/2005 21:53 |
Явно что-то со стробом,там с коллектора строчного транзистора емкостной делитель и дальше сиох идет на диоды амплитудного огрничения,бывали проблемы с ними |
| lex@z 06/01/2005 09:33 |
Еще один такой же телек . Не включается. издает писк на средних частотах. |
| Caша 06/01/2005 11:05 |
Слушай,ну ты сам для начала хоть что-нибудь померяй что-ли. |
| lex@z 06/01/2005 12:24 |
на базе VR501 256В на коллекторе и эмиттере 0В. |
| Gera A 06/01/2005 12:32 |
lex@z, непонятно,а с первым-то как обстановка? |
| Caша 06/01/2005 12:35 |
Это что? |
