МЦ-31-1. Нет СЕКАМА | |
| master_tv 03/01/2005 19:40 |
Проверил практически все. Флажки проверял, питающие напряжения в норме. На этом телеке стояла другая цветность МЦ-31 и она работала, так что поломка в других блоках исключена. ПАЛ идет нормально. ИМС подкидывал, УЛЗ и ЛЗЯ менял, электролиты тоже. Иногда каким-то странным образом цвет кратковременно появляется, но потом сам по себе исчезает |
| Подгорстан 03/01/2005 19:56 |
master_tv, там в схеме АРУ цветности на одной из ножек ХА16 стоит электролитик... |
| master_tv 03/01/2005 20:19 |
Подгорстан, а поточнее какая ножка Х16 отвечает за АРУ? Не заменены электролиты только на ножках 10, 11 и 18 |
| stas-mas 03/01/2005 21:29 |
90 % - флажки на входном контуре |
| key-s 03/01/2005 21:54 |
master_tv, может контура крУченые, попробуй подкрутить ''опознавание'', но чаще ''флажки'' - это правда, особенно C8. |
| master_tv 03/01/2005 22:14 |
ВСЕ флажки проверял мегометром выпаивая их, ни один флажок не течет. Контура крутил в первую очередь, проверял их на обрыв. Даже сердечники другие вкручивал. Результат нулевой. Могут ли быть флажки в обрыве? |
| stas-mas 03/01/2005 22:16 |
Флажки мегометром не проверяются они тупо меняются!
Добавлено 03-01-2005 22:18 Кстати а с кадровыми импульсами всё в порядке? |
| master_tv 03/01/2005 22:38 |
Пока проверить не чем: нет осцила. Но VD2, R22 проверял, а телевизор рабочий на 100%, кроме МЦ |
| Albert 03/01/2005 23:06 |
При замыкании 6 ноги на шасси цвет появляется? |
| master_tv 03/01/2005 23:10 |
Albert, если да, то где копать? проверить могу только завтра |
| Albert 03/01/2005 23:12 |
Если "да", то скорее всего расстроены входные контуры.
Добавлено 03-01-2005 23:17 Те, что стоят внизу на плате. |
| master_tv 03/01/2005 23:20 |
Albert, я же писал,что контура крутил неоднократно ![]() |
| ОлегК 04/01/2005 02:06 |
В таких случаях сразу же мерил U на выв.27 и 28. 174 ха16. Если 0 вместо 3v ,то однозначно утечка C 0,047 мкф. в контуре коррекции ВЧ предыскажений.Это чаще всего.При измерении или выпаивании C может временно восстановиться . |
| key-s 04/01/2005 19:21 |
master_tv, был случай - окисление одного из выводов огран. резистора по питанию ХА16 (R22 - 3R3), 12в - пропадало на 5 ноге, правда при этом появлялся небольшой ЛОХ. |
| Aleks0363 04/01/2005 23:59 |
А если вынуть ПАЛ - цвет в СЕКАМе появляется?
Иногда синие капельки-электролиты звонятся нормально и даже в некоторых схемах работают, а в МЦ не хотят - я всегда меняю их только на импортные (иногда сразу столько проблем отпадает ). |
| Alex_R 05/01/2005 01:13 |
Учитывая все, что уже насоветовали можно начать еще раз.Замкни X6N может X7, а может Х? (МЦ-31-1??) или просто 6-й вывод К174ХА16 на корпус должен появиться цвет, хоть какой, учитывая, что всё уже раскручено и проверено. Если не будет, тогда может быть в обрыве (какой-то точно не помню да их там таких всего 2шт.) СП3 на 10ком (был такой случай). Ну а если, тогда крути клёшь, пока не уберёшь тянучки, потом разомкнуть то, что замкнули и, подключив прибор к 6-й опять же ХА16 вращая сердечник опознавания, добиваешься минимального напряжения 0.6 –2.0 вольт бывает больше, но редко. Желательно всё это делать с помощью хорошего генератора, (совет – отвёртка диэлектрическая). |
| 00X00 05/01/2005 03:36 |
Быстро проверить "флажки" на МЦ мерить напряжение на выводах. Если с обоих сторон одинаковое - значит пробит или с большой утечкой. Если один вывод на корпусе, сравнить напругу с соседним - если занижено, утечка большая. Помогает в 90%. |
| Anonymous 05/01/2005 15:35 |
нет цвета в МЦ 31 с К174ХА31 Проблема МЦ 31 пропадает цвет
цвет в пале через 70 мин появляется на 5-7 мин и пропадает снова циклицески субмодуль пал декодер PAL (174ХА28) заведомо исправен и настроен глюк проявился плавним исезновением цвета потом появлением на 40 сек и полное отсут ствие на 70 минут (проверено по секуендомеру) Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала Цикл повторяется !! КАК лечить !!! ![]() |
| Anonymous 05/01/2005 23:08 |
Pavel Goroshko, уверен, что МЦ-31 может -33. Начни с МП проверь напруги потом строб незабудь и т.д. в конечном итоге вызови мастера ![]() |
| sanyok 05/01/2005 23:16 |
С К174ХА31 модулей МЦ-31 не бывает. Если только левый. |
| master_tv 06/01/2005 08:16 |
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!! Замкнул 6 вывод ИМС на корпус, цвет появился, но очень искаженный. Начал снова рыть во входных цепях. Обнаружил в утечке С10, причем когда выпаивал первый раз, то тестер показывал больше 2 МОм, а это у него был предел, поэтому считал его рабочим. Когда выпаял снова и проверил другим тестером - утечка была около 2,5 МОм. После замены и настройки контуров стал работать нормально |
| Alex_R 06/01/2005 10:42 |
| Anonymous 06/01/2005 13:30 |
Да уж простите сорри Оказалось ваще модулец МЦ-4-6 Харьковского ПО БЕРЁЗКА !!!!
пропадает цвет в пале и секами ну вверху написано ....... ![]() |
| Alex_R 07/01/2005 01:21 |
Pavel Goroshko, это МЦ брат МЦ-33, если уж так в УСР поменяй С11-5мкф на 10мкф, а С6-20мкф на 22мкф, должно помочь. |
| Anonymous 07/01/2005 12:43 |
Alex_R
заменил на новый рабочий УСР - цвета нет заменил С11-5мкф на 10мкф, а С6-20мкф на 22мкф - цвета нет |
| Anonymous 07/01/2005 12:46 |
модулец МЦ-4-6
схемку бы энтого модуля ?????? где качнуть ????????? ![]() |
| Alex_R 07/01/2005 13:20 |
Pavel Goroshko, схемку МЦ 4-6 скопировал тебе её куда, качество, затёрта малость, но видно ![]() |
| Anonymous 07/01/2005 19:19 |
менял кондёр нету кино |
| key-s 07/01/2005 19:28 |
Помню, настройка ''опознавания'' с ХА31 - тонкая. Попробуй контур. |
| Anonymous 07/01/2005 19:48 |
К174ХА31 там стои !!!!!!!!!!!
контур полстраивал нету !!!!! цвета !!!!!!! ![]() |
| Anonymous 07/01/2005 19:50 |
К174ХА31 там стоит !!!!!!!!!!!
контур подстраивал нету !!!!! цвета !!!!!!!
какой модуль в замен посоветуете поставить но только не МЦ46-1 вопрос не по теме но в дугу какой бренд взять сони и филипс теде 72 см + навороты!! |
| Anonymous 07/01/2005 20:04 |
Pavel Goroshko, ...ты совсем страх потерял! ![]() |
| Anonymous 07/01/2005 20:09 |
keys
...ты совсем страх потерял! к чему...страх !!!!!!!!!!! ![]() |
| Anonymous 07/01/2005 20:12 |
Про бренды - в другой кабинет, ...ниже - ''флейм'' называется. ![]() |
| Anonymous 07/01/2005 20:15 |
| alexe1ne 07/01/2005 20:49 |
вот енти самые контура на обрыв глянь частенько они рвутся |
| alexe1ne 07/01/2005 21:51 |
так ты енти самые контура и позвони болезня знаешь ли |
| Alex_R 08/01/2005 00:26 |
контур для PALа?
Pavel Goroshko, лови почту |
| Anonymous 08/01/2005 00:47 |
cловил почту спасибки |
| Anonymous 09/01/2005 01:05 |
В МЦ 46 при принудительном включении секам - цвет инверсный появляется
пал самопроизвольно появляется после странного мигания жёлто зелёным (типа строба что то) и дежится от 1 до 30 минут!!!!!!!! ![]() |
