МЦ-31-1. Нет СЕКАМА
master_tv
03/01/2005 19:40
Проверил практически все. Флажки проверял, питающие напряжения в норме. На этом телеке стояла другая цветность МЦ-31 и она работала, так что поломка в других блоках исключена. ПАЛ идет нормально. ИМС подкидывал, УЛЗ и ЛЗЯ менял, электролиты тоже. Иногда каким-то странным образом цвет кратковременно появляется, но потом сам по себе исчезает
Подгорстан
03/01/2005 19:56
master_tv, там в схеме АРУ цветности на одной из ножек ХА16 стоит электролитик...
master_tv
03/01/2005 20:19
Подгорстан, а поточнее какая ножка Х16 отвечает за АРУ? Не заменены электролиты только на ножках 10, 11 и 18
stas-mas
03/01/2005 21:29
90 % - флажки на входном контуре
key-s
03/01/2005 21:54
master_tv, может контура крУченые, попробуй подкрутить ''опознавание'', но чаще ''флажки'' - это правда, особенно C8.
master_tv
03/01/2005 22:14
ВСЕ флажки проверял мегометром выпаивая их, ни один флажок не течет. Контура крутил в первую очередь, проверял их на обрыв. Даже сердечники другие вкручивал. Результат нулевой. Могут ли быть флажки в обрыве?
stas-mas
03/01/2005 22:16
Флажки мегометром не проверяются они тупо меняются! улыбка
Добавлено 03-01-2005 22:18
Кстати а с кадровыми импульсами всё в порядке?
master_tv
03/01/2005 22:38
Пока проверить не чем: нет осцила. Но VD2, R22 проверял, а телевизор рабочий на 100%, кроме МЦ
Albert
03/01/2005 23:06
При замыкании 6 ноги на шасси цвет появляется?
master_tv
03/01/2005 23:10
Albert, если да, то где копать? проверить могу только завтра
Albert
03/01/2005 23:12
Если "да", то скорее всего расстроены входные контуры.
Добавлено 03-01-2005 23:17
Те, что стоят внизу на плате.
master_tv
03/01/2005 23:20
Albert, я же писал,что контура крутил неоднократно недовольство, огорчение
ОлегК
04/01/2005 02:06
В таких случаях сразу же мерил U на выв.27 и 28. 174 ха16. Если 0 вместо 3v ,то однозначно утечка C 0,047 мкф. в контуре коррекции ВЧ предыскажений.Это чаще всего.При измерении или выпаивании C может временно восстановиться .
key-s
04/01/2005 19:21
master_tv, был случай - окисление одного из выводов огран. резистора по питанию ХА16 (R22 - 3R3), 12в - пропадало на 5 ноге, правда при этом появлялся небольшой ЛОХ.
Aleks0363
04/01/2005 23:59
А если вынуть ПАЛ - цвет в СЕКАМе появляется?
Иногда синие капельки-электролиты звонятся нормально и даже в некоторых схемах работают, а в МЦ не хотят - я всегда меняю их только на импортные (иногда сразу столько проблем отпадает улыбка ).
Alex_R
05/01/2005 01:13
Учитывая все, что уже насоветовали можно начать еще раз.Замкни X6N может X7, а может Х? (МЦ-31-1??) или просто 6-й вывод К174ХА16 на корпус должен появиться цвет, хоть какой, учитывая, что всё уже раскручено и проверено. Если не будет, тогда может быть в обрыве (какой-то точно не помню да их там таких всего 2шт.) СП3 на 10ком (был такой случай). Ну а если, тогда крути клёшь, пока не уберёшь тянучки, потом разомкнуть то, что замкнули и, подключив прибор к 6-й опять же ХА16 вращая сердечник опознавания, добиваешься минимального напряжения 0.6 –2.0 вольт бывает больше, но редко. Желательно всё это делать с помощью хорошего генератора, (совет – отвёртка диэлектрическая).
00X00
05/01/2005 03:36
Быстро проверить "флажки" на МЦ мерить напряжение на выводах. Если с обоих сторон одинаковое - значит пробит или с большой утечкой. Если один вывод на корпусе, сравнить напругу с соседним - если занижено, утечка большая. Помогает в 90%.
Anonymous
05/01/2005 15:35
нет цвета в МЦ 31 с К174ХА31 Проблема МЦ 31 пропадает цвет
цвет в пале через 70 мин появляется на 5-7 мин и пропадает снова циклицески
субмодуль пал декодер PAL (174ХА28) заведомо исправен и настроен
глюк проявился плавним исезновением цвета потом появлением на 40 сек и полное отсут ствие на 70 минут (проверено по секуендомеру)
Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала
Цикл повторяется !! КАК лечить !!!
Прошу помощи злость рёв в три ручья
Anonymous
05/01/2005 23:08
Pavel Goroshko, уверен, что МЦ-31 может -33. Начни с МП проверь напруги потом строб незабудь и т.д. в конечном итоге вызови мастера голливудская улыбка
sanyok
05/01/2005 23:16
С К174ХА31 модулей МЦ-31 не бывает. Если только левый.
master_tv
06/01/2005 08:16
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!! Замкнул 6 вывод ИМС на корпус, цвет появился, но очень искаженный. Начал снова рыть во входных цепях. Обнаружил в утечке С10, причем когда выпаивал первый раз, то тестер показывал больше 2 МОм, а это у него был предел, поэтому считал его рабочим. Когда выпаял снова и проверил другим тестером - утечка была около 2,5 МОм. После замены и настройки контуров стал работать нормально
Alex_R
06/01/2005 10:42
голливудская улыбка
Anonymous
06/01/2005 13:30
Да уж простите сорри Оказалось ваще модулец МЦ-4-6 Харьковского ПО БЕРЁЗКА !!!!
пропадает цвет в пале и секами ну вверху написано .......
Прошу помощи
Alex_R
07/01/2005 01:21
Pavel Goroshko, это МЦ брат МЦ-33, если уж так в УСР поменяй С11-5мкф на 10мкф, а С6-20мкф на 22мкф, должно помочь.
Anonymous
07/01/2005 12:43
Alex_R
заменил на новый рабочий УСР - цвета нет
заменил С11-5мкф на 10мкф, а С6-20мкф на 22мкф - цвета нет
Anonymous
07/01/2005 12:46
модулец МЦ-4-6
схемку бы энтого модуля ??????
где качнуть ????????? Прошу помощи
Alex_R
07/01/2005 13:20
Pavel Goroshko, схемку МЦ 4-6 скопировал тебе её куда, качество, затёрта малость, но видно голливудская улыбка
Anonymous
07/01/2005 19:19
менял кондёр нету кино
key-s
07/01/2005 19:28
Помню, настройка ''опознавания'' с ХА31 - тонкая. Попробуй контур.
Anonymous
07/01/2005 19:48
К174ХА31 там стои !!!!!!!!!!!
контур полстраивал нету !!!!! цвета !!!!!!! злость
Anonymous
07/01/2005 19:50
К174ХА31 там стоит !!!!!!!!!!!
контур подстраивал нету !!!!! цвета !!!!!!! злость
какой модуль в замен посоветуете поставить но только не МЦ46-1
вопрос не по теме но в дугу
какой бренд взять сони и филипс теде 72 см + навороты!!
Anonymous
07/01/2005 20:04
Pavel Goroshko, ...ты совсем страх потерял! улыбка
Anonymous
07/01/2005 20:09
keys
...ты совсем страх потерял! к чему...страх !!!!!!!!!!! Прошу помощи
Anonymous
07/01/2005 20:12
Про бренды - в другой кабинет, ...ниже - ''флейм'' называется. злость
Anonymous
07/01/2005 20:15
шок
alexe1ne
07/01/2005 20:49
вот енти самые контура на обрыв глянь частенько они рвутся
alexe1ne
07/01/2005 21:51
так ты енти самые контура и позвони болезня знаешь ли
Alex_R
08/01/2005 00:26
контур для PALа? хммм...
Pavel Goroshko, лови почту
Anonymous
08/01/2005 00:47
cловил почту спасибки
Anonymous
09/01/2005 01:05
В МЦ 46 при принудительном включении секам - цвет инверсный появляется
пал самопроизвольно появляется после странного мигания жёлто зелёным (типа строба что то) и дежится от 1 до 30 минут!!!!!!!! злость
