JVC AV K21T проблема со звуком | |||||
| гура 03/01/2005 21:46 |
Попался телек JVC AV K21T ,шасси не знаю. Радиоканал на M52342SP. Не переключаются звуковые стандарты . ПЧ фильтра подкидывал, не помогло. Схему тоже найти не смог. Вообще с JVC у меня такой дефект впервые. Помогите пожалуйста советом.javascript:emoticon(' ') |
| Caша 04/01/2005 16:40 |
Шасси CL.Вход в сервис:DISPLAY+PICTURE MODE на пульте.Схему вышлю,если укажешь куда. |
| key-s 04/01/2005 19:24 |
По-моему, в этом аппарате - ПЧ звука переключается в штатном режиме, не в сервисе. Мультисистемность цвета - это да. |
| mihalych 04/01/2005 20:07 |
гура.Переключение DK. BG. в меню настройки пользователя.Но есть в этих ТВ прикол замени 8 вольтовый стабилизатор. питание M52343.PS. Возможно требуется замена памяти. |
| гура 04/01/2005 20:42 |
В меню пользователя переключение стандартов ничего не даёт. В сервис входил но там никаких настроек по стандартам нет. На счет 8 и кренки не уверен , тогда обычно белый экран а здесь всё нормально . В архиве форума нашёл подобное но там модель другая, ссылаются на дохлый чип- транзистор.Если у кого есть схема телека вышлите пожалуйста на мыло |
| Caша 05/01/2005 17:03 |
mihalych, в этом ТВ нет M52343
По звуку нет,по цвету есть. |
| mihalych 05/01/2005 21:40 |
Caша.Попался телек JVC AV K21T ,шасси не знаю. Радиоканал на M52342SP. Не переключаются звуковые стандарты . ПЧ фильтра подкидывал, не помогло. Схему тоже найти не смог. Вообще с JVC у меня такой дефект впервые. Помогите пожалуйста советом.javascript:emoticon('') Прочтите изначально заданный вопрос. |
| Caша 06/01/2005 11:46 |
mihalych, я то читал,а вот ты похоже читаешь не верно.
но никак не на M52343. Разницу улавливаешь?
M52342SP-радиоканал M52343-видеопроцессор |
| key-s 06/01/2005 19:36 |
mihalych, путаешь с ...G21T - они совсем разные. |
| mihalych 07/01/2005 20:46 |
Caша.Вы правы извините. |
| гура 08/01/2005 18:25 |
Мужики! Так что всё же делать? Схему я так и не нашёл. Понятно что неисправность не стандартная. Вышлите пожалуйста схему у кого есть, разбирусь с неисправностью поделюсь опытом |
| Рetrovich1 08/01/2005 18:48 |
ну, чтобы спрашивать про нераспространенный аппарат, необходимо сразу и написать, что внутрях: процессор, видео....
Может, есть другой похожий клон Иначе это превращается в беспредметный разговор ![]() |
| key-s 09/01/2005 11:49 |
Шасси CL (STR-F6653, M37212M6-1**SP, TB1226BN, M52342SP) . Коммутация SIF у проца(IC701) - 31, 32 ноги(4,5/OTH; 5,5/OTH), при DK(6,5) или 6,0 на них - нули. Ключи Q603, Q605(DTC124ESA-T) при DK - ''закрыты''(на колекторах 4,9в)), Q111 при DK - ''закрыт'', на кол. 2,3в. ПЧЗ-фильтры: CF601(4,5), CF604(5,5), CF606(6,0), CF608(6,5). 2-ая ПЧз выделяется в M52342SP. |
| Caша 10/01/2005 12:00 |
гура, я же выслал тебе схему,ты что не получил?
mihalych, не стоит извиняться,все не так страшно ![]() |
| гура 19/01/2005 18:45 |
Мужики схему получил но вложение не открылось. Долбусь с этим телеком нифига не выходит. Подкидывал M 52342sp , менял полосовые фильтра , Q603, Q605 ничего не помогает. Как то всё хитро сделано не пойму принцип обработки. После звуковых фильтров сигнал через два каскада уходит на землю . Короче полный дурдом.http://monitor.espec.ws/images/smiles/mad.gif ![]() |
| Alex-BBB 20/01/2005 02:16 |
Если я не ошибаюсь, то это серия "К".
Схема есть здесь:http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 Набрать в поиске AV-K29 это тоже самое. В сервисе (DISPLAY+PICTURE MODE)для начала попробуй установить систему MULTI. Это в меню системных установок (нажать ещё и ещё раз DISPLAY+PICTURE MODE). |
| гура 20/01/2005 15:07 |
Alex-BBB за наводку спасибо . Схему скачал вроде похожа , теперь буду копать. :) |
| гура 21/01/2005 11:51 |
Всё аппарат сдался. Рассказываю. Дело было не в переключении стандартов. Демодулированный аудио сигнал после M52342sp поступает через ёмкость на 27 ногу видеопроцессора TB1226BN в котором есть коммутатор режима AV. На 28 ногу приходит внешний аудио сигнал. С 29 ноги сигнал подаётся на НЧ. Так вот вход (27 нога) дохленький ,отсюда искажения по звуку. Попробовал поставить резик на 100к на землю и всё заработало (когда то читал о подобном способе реанимации входов). Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Zerg 07/03/2006 12:08 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти схему на телевизор JVC AV-2110EE Состав: центральный процессор управления IC701 M37212M6-116SP, видеопроцессор TB1226EN, память 24С08 (24С04), блок питания STR-F6653, усилитель низкой частоты AN5265. Спасибо заранее. |
