ВЭЛС 51ТЦ-492И - пропал цвет
Guеst
04/01/2005 02:58
Пропадал в течении пары дней кратковременно, не обращали внимания. После включения сегодня пропал совсем , через 30-40 мин начал появляться переодически на 30-40 сек. Так продолжалось минут 5 , потом исчез совсем. В остальном изображение в норме, регулировки цветности (желтый-зеленый, синий-фиолетовый) работают, насыщенность - нет, сам этот резистор вроде жив (когда цвет появлялся реакция на него была нормальная).
poliok
04/01/2005 03:20
Смотри керамические конденсаторы - они так выделываются
Guеst
04/01/2005 03:29
в модуле цветности ?
я вообще грешил на электролиты , телевизор древний , 93 года что ли...
вряд ли это декодер , так как нет разницы - идет ли видео по НЧ с видака или же используется свой тракт.
подскажите с чего начать копать Прошу помощи
xlev
04/01/2005 06:44
На чем сделан декодер цвета? Посмотри в первую очередь сигнал регулировки насыщенности.
Gera A
04/01/2005 08:29
Guеst писал:
Укажи название МЦ.
Konstantin
04/01/2005 13:04
...Или хотя-бы на каких МС собран.
Guеst
04/01/2005 15:10
модуль цветность МЦ-3
собран:
к174УК1 (MCA660)
к174АФ5
субмодуль цветности СМЦ-2Б
A3510D
A3520D
Konstantin
04/01/2005 15:31
Нет цвета в ПАЛе , в СЕКАМе или вообще ?
Caша
04/01/2005 15:37
Дефект простой до немогу.В СМЦ-2 заменить на новые импортные 2 электролита по 10мкФ (стоят в районе К174ХА8,если смотреть на ТВ сзади,то вверху СМЦ-2),заменить подстроечный R4 тоже вверху СМЦ-2(100 Ом или 220 Ом),которым потом добиться появления цвета на всех каналах.Если не поможет - пиши опять.
Konstantin
04/01/2005 15:59
Caша, читать умеешь ?
Guest ясно написал:
A3510D
A3520D
3510 - 174ХА16 СЕКАМ
3520 - 174ХА28 ПАЛ
Так что это явно не тот модуль.
А насчет СМЦ - 2 ошибка : те электролиты стоят в районе ХА9 , а не ХА8. Подстроечник 100 Ом для СМЦ, 220 Ом для СМЦ - 2.
Guеst
04/01/2005 16:00
Konstantin, нет цвета вообще.
Caша, буду пробовать , что то подобное я и подозревал, большое спасибо!
Konstantin
04/01/2005 16:05
Guеst, Проверь для начала форму и уровень SSC.
Guеst
04/01/2005 16:05
Caша, да, точно . это ж не СМЦ-2 , а СМЦ-2Б
т.е. проблема в декодере ?
Caша
04/01/2005 16:37
Konstantin, Раскритиковал ты меня по полной программе.Правда за дело.Не думал,что буква Б несет такие отличия.На названия микросхем не обратил внимания.Насчет ХА8 тоже я прогнал-ХА9 в действительности(писал по памяти).В общем ,поспешишь-людей насмешишь.Пару дней назад столкнулся с такой же моделью ВЭЛС.У нас они редкость,но там стоял МЦ-46.Не сильно давно был такой же дефект в МЦ-31 (глючил SECAM) – неисправен оказался красный флажок в цепи контура КВП(конденсатор одним выводом был подсоединен к корпусу).
Однако,если цвета нет ни в PAL ни в SECAM,надо искать что-то общее:проверить поступление на МЦ и СМЦ КГИ,СИОХ,SSC.Проверить при отсутсвии цвета регулируется ли напруга по цепи "насыщенность".В конце концов может питание на СМЦ-2Б не поступает.
Линий обр.хода нет?
Guеst
04/01/2005 16:45
цвета нет не в ПАЛе , не в СЕКАМе - пробовал давать с видака в разных форматах.
к сожалению форму сигнала сейчас поглядеть нечем, под рукой только тестер есть.
питалово вроде поступает, микрухи довольно теплые, напругу сейчас попробую померить
Caша
04/01/2005 16:49
Без осциллографа ни туды и не сюды........
Konstantin
04/01/2005 16:58
Совершенно с тобой согласен, без осцилла действительно тяжко, иной раз вообще никак.
Guеst
04/01/2005 17:05
12вольт на декодер поступает.
напруга по цепи насыщенность меняется с 0.024 до 0.032в
осцилограф упакован и уехал на другую квартиру улыбка, тестер просто забыл упаковать улыбка
возможно попробовать что то в вслепую поменять ? наверняка электролит какой посох или подстроечник умер
Konstantin
04/01/2005 17:05
Guеst, ну раз нет осцилла, тогда попробуй просмотреть режимы микрух по постоянке, может чего и нароешь.
Добавлено 04-01-2005 16:08
Guеst писал:
Маловато однако, даже очень !
Caша
04/01/2005 17:14
Guеst писал:
0.024 до 0.032в
С такой напругой цвета быть не может.В этой цепи может стоять конденсатор,который сажает напругу.Может цепь регулировки насыщенности обрывается.И что менее вероятно
К174УК1 неисправна.
Guеst
04/01/2005 17:42
что смущает , на шлейфе должно быть 12 вольт ( который идет от блока оперативных регулировок) , а там всего около 6.
емкость в этой цепи действительно есть - в МЦ-3 электролит 22 мкф на землю
key-s
04/01/2005 20:17
Konstantin писал:
A3510D
A3520D
3520 - 174ХА28 ПАЛ
Наоборот... улыбка
Konstantin
04/01/2005 22:24
Ну конечно же, спасибо за поправку... улыбка
Guеst
05/01/2005 00:14
в общем после некоторых танцев с бубном вылезло следующее : если захожу в меню видака или ставлю пустой канал (белые буквы на синем поле, цвет присутствует, сигнал идет через видеовход) - все ок, и цвет есть и напряжение в цепи насыщенность порядка 5 вольт и регулируется все как положено.
как только выхожу - прежняя картина.
единственную емкость которая в цепи насыщенность присутствует проверил, жива, явно не в ней дело.
xlev
09/01/2005 07:20
Какая-то загадка: при меню цвет есть и Uнасыщенности в норме, а при видеофильмах и телепрограммах это теряется? У меня нет схемы СМЦ-2Б, но ИМС известные, частенько приходилось менять ХА16 в недалеком прошлом. Проблема в опознавании цвета. Чтобы определиться где искать: в модуле цветности или в других узлах, я бы поставил заведомо исправный СМЦ-2 или СМЦ-3 вместо СМЦ-2Б. Наличие SSC почти на 100% проверяется вольтметром на контакте 5 СМЦ: должно быть 1.8v+/-0.1v. Наличие КГИ можно проверить по четкому рокоту из динамика, соединив конт 6 СМЦ с конт 1 СМРК через кондер 0.1мкф (если конечно этот вход НЧ работатет). Кроме того, значение имеет U 12v, должно быть 11.8v на конт 8 СМЦ.
m.ix
09/01/2005 07:33
это не к действию, а простое пожелание.
я бы поставил МЦ 31
а то разные переходные от МЦ2-3
очень всегда глюкавят
тем более лет ему.
Anonymous
11/01/2005 13:09
подскажите как в 51тц 492 называется блок или модуль кадровой развертки (или разверток) и где найти схему?
xlev
13/01/2005 05:31
Foe alex M. Если кадровая развертка собрана на отдельной плате, то на ней должна быть написана модель блока. Это может быть МК1-1, МК-2 или СК-1 (если нет ИС, только транзисторы), все они похожи, отличия небольшие. А в чем проблема?
Anonymous
13/01/2005 08:49
Самое смешное что на плате нет маркировки, может левая какая-нибудь, а схему нигде не могу найти. Проблема - бегут кадры, потом ч/з полчаса устанавливается , а ч/з час или два
снова сбиваются.
КИВ
13/01/2005 10:00
alex M, по схеме стоит модуль развёрток МР-403 (кадровая находится вверху модуля, строчная - внизу), схема на него есть на http://sasoft.qrz.ru/___/start/uzl_ussr.htm , и в журнале "Радио" когда-то была схема и описание.
Бегут кадры - скорее всего, как обычно электролит по питанию задающего генератора КР - С20 (посмотри также С3, С10).
Anonymous
13/01/2005 11:52
КИВ, огромное спасибо за помощь!
