Philips 14pt1342 не запоминает настройки
Худяков
04/01/2005 08:58
Телевизор PHILIPS 14PT1342 процессор TMP47C1637N,gfvznm 24C02
телевизор не запоминает настройки.Вернее так: при первом включении работает вроде нормально настраивается на каналы помнит все настройки ит д. По прошествии часов двух работы начинаются глюки.При переключении с канала на канал забывает настройки каналов короче все сбрасывает, может иногда забыть настройку звука и при включении телевизора звук на максимуме, и прочие глюки. Глюки ни чем убрать не возможно.
Пробовал менять память. Все вроде здорово начинает работать как новый но через 2 часа та же картина.
Всех с Новым Годом.
bek_san
04/01/2005 09:10
Худяков, С Новым годом. проверьте питание тюнера, и возможно пропаять надо вокруг него.
Худяков
04/01/2005 09:23
Спасибо тюнер обязательно пропаяю,а какие есть соображения на счет других глюков как то звук и еще забыл указать при в хождение в меню появляется сервисная информация и все виснит,ни как из него не выйдешь.При замене памяти все востанавливается, но хватает как я уже писал часа на два.Мне кажется это уже не с тюнером связано.
Спасибо за совет еще раз с новым годом.
genvo
04/01/2005 10:39
с питанием во вторичке всё в норме?
bek_san
04/01/2005 10:49
genvo, А какие Вас интересуют ?
Худяков
04/01/2005 10:59
genvo вторичные питания все в норме
bek_san
04/01/2005 10:59
Худяков, По питанию проверьте литы, а также вокруг тюнера.
Худяков
04/01/2005 11:05
Спасибо bek_san литы обязательно проверю заменой, стоило сделать это сразу но как всегда торопимся.У меня только одно сомнение на счет проца. Не может он глючить как ваше мнение?
Худяков
04/01/2005 14:31
Литы проверил путем замены, вторичные питания и в частности питание на тюнере как и положено по схемее в норме.
Теперь телевизор работает пару часов затем начинает глючить, если выключить и подождать минут 40 приходит все в норму.Тюнер пропаял,проц пропаял,блок питания пропаял и просмотрел вроде все холодных паяк не обнаружил???
elman
04/01/2005 17:46
меняй процессор TMP47С1637 так и мрет с прогревом
Худяков
04/01/2005 17:53
Спасибо elman развеял мои сомнения. В принцыпе на проц и были все подозрения,но хотелось верить в лучшее.
Заменю проц и затем обязательно отпишу помогло или нет.
vini
04/01/2005 19:26
А контрольный выстрел из зажигалки...
Худяков
04/01/2005 20:25
Да конечно vini перед тем как заменить обязательно прогрею,хотя на это у меня мало надежды.Как то ни разу не удавалось вылечить процессор с помощью этой процедуры.Но при замене терять все равно нечего.
Худяков
05/01/2005 17:37
Вылечил процессор путем прожарки зажигалкой,хотя не очень надеялся на это, раньше у меня это не получалось.
Спасибо всем за участие в форуме.
