Philips 21PV330 меню (уст.час.) с экрана не убирается ...! | |
| gals 04/01/2005 13:24 |
При включении сразу выскакивает меню "установка часов" и никакими манипуляциями не убирается !
Напряжение в сети проверял...220В , влажность воздуха в норме. ![]() |
| BELG 04/01/2005 16:39 |
Ну так и установи часы.,Или после установки времени ,всё повторяется! |
| gals 16/01/2005 10:02 |
Угу , ...после установки времени ( не пробовал , пульта пока не донесли ) , повторяется.
Выключение из сети не помогает , (на аналогичной модели при выкл из сети всё пропадает !! ) . Раньше помогали манипуляции с вкл-выкл сети., теперь меню совсем на экран прилипла ! Каналы переключаются , видик работает нормально . С уважением. |
| Taiga 16/01/2005 10:06 |
А память поменять? Или с прошивкой проблема? |
| gals 17/01/2005 12:55 |
Готов воспользоваться Вашими рекомендациями !
Сразу скажу программатора нет , (приспособлений для программирования ...нет ) . Можно в кратце ..ссылку на последовательность действий ...., как устранить причину этого дефекта (заводской ?) Конечно паяльник , отсос припоя , и т.д. и т.п. есть в наличии . С уважением . ![]() |
| Gullit 17/01/2005 17:09 |
Чистую память поставь. |
| gals 17/01/2005 17:52 |
Где стоит ИМС памяти ?
На плате ТВ , или на плате ВИДАКА ... (На плате ТВ со стороны пайки есть ряд ИМС ...) С уважением . |
| ДимОК 17/01/2005 23:31 |
У меня похожая проблема с двойкой Сони решилась разрядом ионистора,тоже выдергивалась,премкнул ионистор и все ок.Может у тебя похожее |
| gals 18/01/2005 01:45 |
Ионистора не нахожу.... ![]() |
| gals 19/01/2005 01:14 |
Участников форума не нахожу...., лениво наверно ?! |
| ekimov 20/01/2005 01:20 |
Ионистр - конденсатор с очень большой ёмкостью. По виду напоминает элемент питания с привареными выводами.
Заряжается через развязывающий диод .После отключения аппарата из сети обеспечивает сохранность оперативных данных. А кнопки пульта все-ли работают ? С уважением ![]() |
| gals 21/01/2005 03:41 |
Пульта пока нет .
Ионистора нет . На аналогичной модели , отключение из сети убирает меню , значит это неисправность ! С уважением. ![]() |
