JVC AV-21TE шасси MZ2 нет запоминания ручной настройки | |||||||
| alekcandrd 04/01/2005 20:44 |
процессор управления M37102MB-C42SP
Подскажите, если кто то сталкивался с такой проблемой, нет запоминания ручной настройки каналов и других режимов ручной настройки. В автомате настройка и запоминание каналов работает. При попытке запоминания на экране выскакивает символьный код J5. Что он означает. Телевизор не ремонтировался ![]() |
| Kwant 04/01/2005 22:44 |
Я-бы начал с замены памяти..Лучше ставь прошитую,если поставишь чистую у тебя будет яркий экран и ТВ уйдет в защиту.Да прежде запиши данные сервиса. |
| Caша 05/01/2005 16:54 |
Грешу тоже на память.Не забудь снять старую прошивку. |
| alekcandrd 05/01/2005 22:36 |
Если виновата память, тогда почему идет запоминание в автомате?
И что за код J5. Уточните, как снять старую прошивку - снимать непробовал. ![]() |
| sanyok 05/01/2005 22:49 |
Насчет запоминания-незапоминания - память повреждена частично.
Насчет снятия прошивки - к специалистам. Удачи. |
| Kwant 05/01/2005 23:24 |
Ну ,для начала надо иметь програматор. Если его нет, то входи в сервис и записывай данные . Если никогда этого не делал, то можешь попробовать, предварительно положив в заначку пару сотен. Сделаешь-выпьешь за удачу,нет - ну все равно хотел их потратить на ремонт.Удачи. |
| SV 06/01/2005 09:58 |
alekcandrd, как снять старую прошивку - также как и молодую: "Мадам, Вы сегодня прекрасно выглядите! Могу ли я с Вашего позволения Вам впендюрить?!"
А вообще какой вопрос - такой ответ(извините за off)
Kwant, а чего так дешево? или это не в рублях? |
| Caша 06/01/2005 11:01 |
Мне кажется,просто переписать данные с сервиса недостаточно,т.к.
У меня в ORION было при нажатии STORE(сохранить) вылазила надпись STORE OFF и не сохранялось.Думаю J5 - что-то типа STORE OFF . Программатор можно собрать(простой) из 10 деталек + нужен СОМ-порт компьютера к нему+программа Pony Prog. Схема такого есть на сайте: www.radioxpress.wz.cz Можно купить(это лучше всего) на сайте www.telemaster.ru программатор ORANGE за 50$(у меня на него пока денег не хватило). А менять память в таком ТВ без сохранения старой прошивки опасно!Но, если, ты любишь опасность ,то меняй!!!!!!! ![]() |
| Рetrovich1 06/01/2005 13:39 |
вот здесь описано,как без программатора
http://www.petrovich1.....файл - EEPROM_JVC.rar |
| Caша 06/01/2005 16:08 |
Рetrovich1, браво!!!!!!!!!!!Ценная инфа!!!!!Спасибо!!!! |
| alekcandrd 17/01/2005 23:40 |
Схема такого есть на сайте: www.radioxpress.wz.cz --- просмотрел сайт и ненашел
может быть я плохо смотрел - тогда в каком разделе? |
| Рetrovich1 17/01/2005 23:44 |
ящик то пашет? |
| alekcandrd 18/01/2005 00:13 |
Прочитал статью,- интересно.
По поводу ПДУ согласен. Пробовал входить в сервисное ПДУ RM-C456 - войти неудалось, а родным RM-C457 вошел. Остается заменить память и попробовать
Добавлено 18-01-2005 00:23
| Caша 18/01/2005 11:03 |
Есть.Сто пудов.Пока что-то не могу войти на сайт,чтоб глянуть.
Ящик-это телевизор ![]() |
| alekcandrd 24/01/2005 19:58 |
Ящик, в смысле телевизор, работает уже не один год, а проблема возникла недавно.
А на сайте так и ненашёл ![]() |
| Alicia 04/09/2005 07:09 |
По поводу программатора. Он у меня на странице
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_xda/data/ic_pro/ic_prog_01.html |
