Горизонт 655 после выключения горит точка в центре экрана. | |
| Андрей З 05/01/2005 00:35 |
Горизонт 655. При выключении кнопкой "сеть" на экране на некоторое время остается гореть белая точка, я слышал, что такой эфект дает подсыхающая емкость. Пожалуйста подскажите поточнее какая именно или где ее примерно искать на схеме.
Большое спасибо. |
| kravt 05/01/2005 02:03 |
Horizont 54CTV-655. Схемы под рукой нет постараюсь вспомнить.На плате кинескопа проверяй - R36, R33 , C14 , C12, VD15 ,VT701.Удачи! |
| ФАРТ 05/01/2005 08:41 |
Не VT701, а VD704 и VD706. Обычно 330 кОм на МВК. |
| toliktv 05/01/2005 13:48 |
ФАРТ, прав, на плате кинескопа проследи цепь по модулятору, там должен стоять резюк на 200-500ком, он частенькоо обрывается |
| Андрей З 07/01/2005 11:42 |
Большое спасибо за Ваши ответы они очень мне помогли ! |
| Фаниль 07/01/2005 13:50 |
Каков результат напиши ответ чо было то |
| Андрей З 09/01/2005 00:48 |
То и было, что резистор на плате кинескопа R36 330 ком оборван, причем выглядит, как новенький, а сопративление бесконено. |
