Sharp 70DS-03S- замена в БП | |
| toliktv 05/01/2005 00:36 |
Вышел из строя БП в Шарпе.
Чем можно заменить транзисторы Q702,Q703, и IC705? По схеме ТХ0102 и FX0103 оптрон. Но их в прайсе нет, и в справ. VRT2004 тоже. Те, что стояли-я им не доверяю, так как телек попал ко мне после "спеца", там все спахано. ![]() |
| Gera A 05/01/2005 01:44 |
toliktv, в аналогичных схемах вместо ТХ0102 стоят BC338, а оптопару мне кажется, можно любую из серии РС или TLP поставить. |
| Вано 05/01/2005 09:45 |
ДУМАЮ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ОПТОПАРЫ.... ЛУЧШЕ BC337 ОНИ ЧУТЬ КРЕПЧЕ. МОЖЕТ ОБОЙДЕШЬСЯ КАК ОБЫЧНО КОМПЛЕКТ ( ВЫХ ТР.... СТАБ... 2ТР. ... ДИОДИК... ЕМКОСТЬ .... И 2РЕЗ) |
| toliktv 05/01/2005 13:42 |
Вано, ты прав..все это полетело....но не знал какие транзюки поставитть..спасибо!! Попробую пока без оптопары. |
| evgeny 14/01/2006 14:35 |
Попался такой же ШАРП с неисправностью в БП и СР. Ремонт, я вижу, не первой руки, поэтому возникли сомнения в оригинальности элементов. Схемой трудно пользоваться, т.к. на ней обШАРПанная спецификация. Меня интересуют оригиналы Q701( стоял полевик BUZ80AF1), Q602 (стоял BU2508AF)- кажется должен быть BUH515, D712 (был 1N4744). ![]() |
| Alexey 16/01/2006 00:45 |
Ставлю полевик 2SK2605 и мелкие транзюки 2SD1616, они прекрасно подходят по парметрам в CS и CA100 и шассях. |
| WJATCHESLAW 22/01/2006 22:24 |
По мануалу Q701 2SK2605, Q602 (BUH515) Менять только на оригинал!!! D712 (BZX79Z15V 0,4W) полватный стабилитрон на 15 вольт. ![]() |
