GRUNDIG CUC6360 периодические пропадание растра и накала | |
| SA71 05/01/2005 01:08 |
GRUNDIG ST70-755
периодические, самопроизвольное пропадание растра (накала тоже нет - успел заметить) и в таком состоянии не реагирует ни на одну команду ни с ДУ , ни спереди-но ЗВУК есть! потом все само появляется Забрать с собой в мастерскую не реально (долго объяснять) - 2 дефекта в нем уже сделал (абсолютно на 100% не связанные с этим), лучше бы конечно вернуть деньги (себе дешевле будет) но клиент очень тяжелый не берет... Сидел у клиента полдня при мне появилось 1 раз на 5сек. Кроме перепрошивки что еще может помочь (кстати в сервис мануале на это шасси читал что вроде бы в нем можно переинициализировать память прямо из сервиса-?), вроде бы еще нарыл в конфе болезнь этого шасси кадровая TDA8350Q, может ли она давать такой глюк - получается садить шину проца или включать какую-то защиту(но ведь звук OK. проц редкий - MC68HC11F1 память антиквариат - 27C1001 |
| tik 05/01/2005 01:14 |
А пропаять все элементы строчной развертки пробовал ? |
| SA71 05/01/2005 13:20 |
да пропаивал по немногу почти весь - но на строку что-то это совсем непохоже,если я не прав поправте меня? |
| tvmaster 05/01/2005 20:02 |
Если накал пропадает, а строчная развертка работает, то обрыв в цепи накала чаще всего панель кинескопа. А если импульсы строчной развертки тоже пропадают то вероятно в цепи запуска СР например трансформатор в базе строчного транзистора. Работу строчной развертки можно проверить, например, подключив тестер по питанию кадровой. |
