Sharp CV-2132CK1 параметры сервисного режима | |||
| Rand 05/01/2005 02:42 |
Здравствуйте! Недавно пришлось снять заднюю крышку телевизора(решил почистить от цементной пыли-последствия ремонта в квартире)и, видимо, при ее закрытии я нечайно переключил РЫЧАЖОК S1008 (находится около порта для антенны), который включает режим сервиса. В телевизорах я профан и, пытаясь выяснить, почему телевизор работает не так, как обычно, поменял многие настройки. Позже в инете я узнал, как выходить из этого злосчастного сервисного режима (переключать рычажок S1008), но телевизор не работает нормально - некорректная передача цвета, думаю, это следствие изменения мной по глупости некоторых параметров телевизора, когда он был в режиме сервиса.
Огромная просьба ко всем, кто разбирается в телевизорах -объясните, за что отвечают конкретные параметры сервисного режима, и главное, какие значения являются стандартом, как вернуть изначальные настройки. Вот параметры серв.режима: BB CON /127 -т.е. это значение варьируется от 0 до 127 BB BRI /127 D-TRAP -можно выбрать single или double F-TRAP -LOW или HIGH service mode -вроде ничего менять нельзя(нажимал на все кнопки на пульте ДУ, но ничего не происходило) CUT OFF BKGD -в этом параметре очень много пунктов: R-CUT /255-если увеличивать, то изображение насыщается красным цветом G-CUT /255 B-CUT /255 еще один пункт из CUT OFF BKGD: R-DRI /63 H-CENT50 TV /15 H-CENT60 tv /15 RF AGC /63 VCO /63 SUB CON /127 SUB COL /127 SUB BRI /127 SUB TIN /127 RF SUB VOL /127 Заранее всем огромное спасибо,надеюсь на Вашу помощь! |
| SV 05/01/2005 03:30 |
Значения системного меню:
1. SERVICE MODE - сервисный режим. 2. CUT OFF BKGD MODE - режим отсечки фона. 3. H-CENT50 х/15 - горизонтальное смещение (50 Hz) 4. H-CENT60 х/15 - горизонтальное смещение (60 Hz) 5. RF AGC х/63 - уровень АРУ 6. VCO х/63 - уровень АПЧГ 7. SUB CON х/127 - регулировка контрастности. 8. SUB COL х/127 - регулировка цвета. 9. SUB BRI х/127 - регулировка яркости. 10. SUB TIN х/127 -регулировка оттенка NTSC 11. SUB VOL х - регулировка громкости 12. RF SUB VOL х/127 - начальная установка громкости 13. BB CON х/127 - регулировка контрастности синего фона 14. BB BRI х/127 - регулировка яркости синего фона 15. D-TRAP SINGLE (DOUBLE) - single 16. F-TRAP HIGH (LOW) - high ,где х – числовой параметр кокретного телевизора, второе число мах ругулировки, пример: “H-CENT50 5/15”. настройка производится по стандартному сигналу ПЦТС (цветные полосы 75/100/75). п.3.4 центральный крест, п.3 - PAL/50, п. 4 - NTSC/60 УДАЧИ! |
| Rand 05/01/2005 09:58 |
SVP, большое Вам спасибо за помощь. Но, как уже писал, я не разбираюсь в телевизорах, и для меня Ваш совет - "настройка производится по стандартному сигналу ПЦТС (цветные полосы 75/100/75). п.3.4 центральный крест, п.3 - PAL/50, п. 4 - NTSC/60" - несовсем понятен. Как Вы пишите в своем ответе -"где х – числовой параметр кокретного телевизора, второе число мах ругулировки, пример: “H-CENT50 5/15” ,я ищу именно эти х для параметров сервиса Sharp cv-2132ck1. Люди, если у кого есть такой телек(Sharp cv-2132ck1 ), может зайдете в сервисный режим, и осторожно, ничего не меняя, спишите стандартные настройки?!
Вообщем, выручайте! |
| sanyok 05/01/2005 22:24 |
В том то и проблема, что число х для вашего аппарата и для других точно такихже может быть совершенно различно - все зависит от разброса параметров комплектующих данного аппарата, а также от состава модели.
Поэтому совет - обратитесь к специалисту! |
| SV 06/01/2005 09:50 |
Rand, предыдущее сообщение от sanyok, именно для Вас Вызовите спеца, заплатите некоторую сумму и больше НИКОГДА НИКОГДА не трогайте того чего не знаете. Впрочем после того как заплатите за свои эксперименты и не захотите ![]() |
| teledok 06/01/2005 12:07 |
вот главная ошибка! А на крышке написано - открывать только квалифицированому персоналу!!! |
