SABA T7068TL,не принемает несколько кабельных каналов
gusek
05/01/2005 16:13
Телевизор SABA T7068TL,привезён из Германии.Тюнер стоит цифровой MTP4015F,при настройке отсутствуют несколько кабельных каналов.Нужно менять тюнер или можно настроить родной(в сервисном меню) для приёма всех каналов?
Caша
05/01/2005 16:49
gusek писал:
Если выпадает не целый диапазон,а некоторые каналы,то тюнер непричем.Тут надо переделать сетку частот на D/K.Но позволит ли это сделать ПЗУ проца управления - это неизвестно.Возможно через сервис что-то и выйдет.
