Universum FT5941 шасси Seleco PC020 - строчная синхронизация | |
| Mikle Korolchuk 05/01/2005 17:33 |
Подарили, млин, подарок - первым делом - обрыв дросселя в цепи накала. Включаю - есть растр, нет коррекции положения по вертикали. При осмотре шасси выявилось отсутствие R 10Ом на питание кадровой TDA8215B (вместо него - перемычка), а т.ж. убитая пара BC558, BC548. После замены - регулировка восстановилась. Но!
При отсутствии сигнала на входе - нормальный "снег" и OSD, при подаче сигнала что на ВЧ, что на НЧ - картина просто ужасная - 4 (четыре!) кадра смещенных по горизонтали друг от друга и наложенные друг на друга, при этом все это через строку
Первым делом заменил кондеры в районе базы HOTа BU808DFI, в районе TDA8215B, а потом и ее саму. ИОХ в норме, SSC присутствует. Неужели видеопроц TDA3301B ??? Уж больно цена кусачая на это старье
Вообщем, хелп ми! Кто встречался с таким проявлением дефекта??? |
| Vitaly 05/01/2005 23:31 |
Mikle Korolchuk, а видеопроц причем? Синхра не в нем.
Добавлено 05.01.2005 22:31 Синхра в 8215. |
| Mikle Korolchuk 06/01/2005 16:14 |
Ясен красен А делать то что, если все перерыл. Строчный транзистор чуть теплый, по базе все в норме
| Mikle Korolchuk 10/01/2005 10:19 |
Проблема решена. Заменил кондеры по питанию +27 и +12, в строке 0,47х250. И все пошло! Это ж надо так на картинке проявиться! ![]() |
