Universum FT71500, как разрешить DK ? | |
| teledok 05/01/2005 18:47 |
Шасси не известно мне, но вроде нокиевское. На МАКе код 1113, делает всё, но строка BG не активна. ![]() |
| ФАРТ 05/01/2005 19:03 |
Universum FT 71500
Chassis 6000 SDA30C163-2 24C16 TDA4605 4N60 1182.1177. HR6566 TDA8350Q TEA5101 MSP3400 TDA4780 TDA9162 TDA4665 |
| halub 05/01/2005 19:47 |
В сервисном меню пошуршать,вход сейчас не могу сказать,но что-то связано с i,tv,menu |
| Vitaly 05/01/2005 23:28 |
teledok, выключить в дежурку, выключить из сети, включить сеть, после зажигании индикатора, в течение 5 сек нажать MENU --> TV --> I. Появится окошко с какими-то цифрами, не помню, но не важно. Нажимаем на пульте красную кнопку, появляются опции, IF OP5 00000001, нажимаем кнопочку 2 и получаем 00000101, жмем ОК, TV и выключаем с пульта.
Включаем на программу 1, на ней включаем ДК, запоминаем, в автопрограмминге в странах выбираем Others и ждем, пока настроится. Если ТВ не включился при входе в сервис, еще раз TV --> I или TV 2 раза, затем I. При включении не ввалился в сервис - нажать еще раз I. Думаю, объяснил. |
| halub 05/01/2005 23:33 |
Точно ![]() |
| teledok 08/01/2005 15:29 |
Vitaly, всё получилось с первого раза, в двух экземплярах. Огромное спасибо! ![]() |
