SANYO E4MD не работает EW | |
| halub 05/01/2005 20:04 |
Изображение растянуто с подушкой,обнаружил что нижний диод в модуляторе пробит(имеет сопративление 130 ом),ставлю КД226 или BY228 результ- пробит стр транзистор,кондеры все подставлял если ставлю пробитый диод наместо строчник нормально работает за исключением EW ![]() |
| Rottor 05/01/2005 20:54 |
halub,
Изучай матчасть!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6264 |
| halub 05/01/2005 22:09 |
C этого и начинал |
| Rottor 05/01/2005 22:19 |
halub,
Там конкретно описано как найти место поломки. Что или где непонятно? Дай фрагмент схемы. |
| halub 05/01/2005 22:31 |
Меня интересует почему пробивает строчный тр при исправном нижнем диоде модулятора, при пробитом диоде строчка работает, а EW из-за этого и не работает,схему не умею вылаживать,схема класическая |
| Rottor 05/01/2005 22:34 |
halub,
Конденсаторы делителя EW замени, особенно "нижний". На время ремонта установи дополнительную емкость между К-Э строчного транзистора. Это сохранит транзистор. |
| Коля 05/01/2005 23:22 |
Не поленись конденсаторы выпаять и измерить их ёмкость. |
| halub 05/01/2005 23:31 |
За дополнительный кондер спасибо, нижний менял не один раз,а конденсаторы я не проверяю я их меняю,в данном случае не один раз,пока всем спасибо |
| Коля 05/01/2005 23:44 |
И зря! Иногда дешевлее измерить емкость или индуктивность, чем менять пол-телевизора. |
| halub 07/01/2005 00:42 |
Проблема решена,а гемор получился из-за следуещего:КД226 купленные в магазине окозались левые,и два кондера которые подставлял на место "нижнего" окозались оборваны,так-что КОЛЯ Вы правы.Спасибо за подсказки ![]() |
