Sharp 70es-04sn - переделка | |||
| bvr 05/01/2005 20:58 |
Занесло и в наши края SHARP 70ES-04SN, перечитал все по его ремонту и переделке.
Стоял не родной НОТ, возможно по этому плохой запуск, но пока достать BUH515 невозможно, все выписываю по почте, хотелось уточнить некоторые детали, которые тоже нужно выписывать. Стоит мегатекст SDA5273-2s; две X24645; 27C4000PC с наклейкой XS-03 X0.1. Будут ли русские буквы, где взять прошивку, можно ли обойтись только установкой фильтра типа K2950 или подобного, или обязателен транскодер, ну и TDA8844 в прайсах есть с N2 и с S1, какая будет более корректна на замену TDA8843 Y2. В общем с благодарностью приму любую помощь. Не корысти ради, а интереса для. Возможно, да и вернее всего больше я такого телека и не увижу. |
| Вано 05/01/2005 21:13 |
ПОКА ТЕБЕ НАДА ВЗЯТЬ TDA8844 а дальше будет видно ... возможно повезет. |
| bvr 05/01/2005 21:46 |
Спасибо но так я буду его полгода переделывать,да и наша графика без прошивки не появится,да наверно и секам |
| Wlad 05/01/2005 22:58 |
bvr, под эту модель русского меню нет |
| stas-mas 05/01/2005 23:12 |
Wlad, как раз под эту модель есть русское меню,с SDA5273 были модели для стран СНГ.bvr, Пройдись по форуму найдеш прошиву 27С400 с русским меню |
| Alisa 06/01/2005 00:02 |
stas-mas, Тыкни носом, на 03 есть валом, а 04 немогу найти. |
| bvr 06/01/2005 03:44 |
Я вот долго искал и нашел,уже не помню где, но писали именно под 4х мегабитку под эту модель
Гляньте она нет? Как прицепить файл не могу? Добавлено 06-01-2005 07:49 Вот разобрался |
| Alisa 07/01/2005 01:54 |
bvr, Похоже что не оно. Это на 2-мегабитную память. ![]() |
| bvr 07/01/2005 03:55 |
вспомнил где нашел эту прошивку,спрошу у автора подходит или нет. |
| stv 07/01/2005 17:30 |
Надо поменять 8843 на 8844 и перешить ПЗУ и появится цвет и звук. |
| Wlad 07/01/2005 17:38 |
Alisa, а точно в этой модели 27С040 ?
Добавлено 07-01-2005 16:44 Есть под ES-03 с русским меню под 27С020, но выложить никак не получается, пишет что максимальный размер всех файлов достигнут. Так что если интересно, кину в мыло. |
| Alisa 07/01/2005 18:12 |
Wlad, Под ES-03 есть прошива 27С020.На 70ES-04SNbvr, пишет что стоит 27С4000.Я точно непомню, но нигде ненашел под него прошивку. Та что выложена имеет размер под 27С020. |
| bvr 07/01/2005 20:27 |
В том то и дело что 27с4000 стоит,но пока у меня нет программатора,придет после праздников, и даже TDA нет .
Ближайший магазин за сто верст, и там ничего из перечислееног нет все выписываю почтой и приходит в течении месяца. Потому и завел эту тему, чтобы разом заказать что понадобится может. |
| Killpro 07/01/2005 20:45 |
Вот тут немного про ЕS-03 наковырял
Адаптация TV Sharp 70ES-03S к стандарту Sekam D/K не сложна, но обладает некоторыми особенностями. В первую очередь необходимо войти в сервисное меню TV и переписать все текушие настройки из раздела регулировок на листок бумаги. Заменить видеопроцессор TDA8843(2Y) на TDA8844(2Y).Извлечь из панели микросхему 27C020(ROM) содержашую программное обеспечение версии SF-04 и установить версию SE-15 После этого необходимо аккуратно выпаять EEPROM и стереть, предварительно сохранив его содержимое (на всякий случай). EEPROM запаивается на место. Рядом имеется место под вторую микросхему ЕЕПРОМ, туда нужно установить чистую 24С16. На этом доработка TV закончена. TV включается в сервисном режиме. Контроллер запишет в обе EEPROM необходимые данные. Вам останется переписать с листка значения в разделе регулировок. Это не относится к регулировке PLL. Значение PLL устанавливается в пределах 41-43 (возможно другое значение). С стандартом звука D/K сложнее. Стандартные конверторы не обеспечивают необходимого качества. Лучше всего в этом телевизоре работает конвертор "Rymi" , который устанавливается параллельно ПАВ фильтру. Второй способ адаптации к системе звука D/K, проделать выше описанные операции, заменив програмное обеспечение SF-04 на версию SE-15DK. |
| bvr 07/01/2005 20:55 |
Killpro, Спасибо я это видел говорят не пойдет,по причине тогоже мегатекста. |
| bvr 08/01/2005 19:16 |
А подскажите какую многоразовую можно применить,а то прошивок набрал надо пробовать что пойдет
на разовых раззоришся. |
| Alisa 08/01/2005 23:16 |
27 серию с окошком, можно АТ29С040,предварительно 31 отсоеденить от платы и соплей соеденить с 32. ![]() |
| Anonymous 09/01/2005 14:27 |
Killpro, PLL надо крутить если заменяешь версию микросхемы с 1 на 2, так как первая имеет опорный контур видеодетектора, а вторая - детектирование PLL. Вторую микросхему памяти ставить не обязательно. Достаточно имеющуюся 2408 заменить на 2416. |
| Wlad 09/01/2005 14:28 |
Гость - это я. |
| rol 09/01/2005 16:21 |
sharp 70es-03s посредине экрана точка?чаво смотреть?где взять схему,киньте ссылку ![]() |
| bvr 09/01/2005 16:32 |
Всем принявшим участие спасибо,через месяц доложу что получилось. |
| sergiy 09/01/2005 23:42 |
ROL ! А отклонялка присутствует в твоём ТВ? |
| Вiталь 10/01/2005 00:14 |
Только что купил декодер на 8395 зовётся МС -71 продавец божится, что ставится на 8843 в Sharpы и ненадо никаких прошивок, говорит , что его знакомые делали и всё шло. Жду сейчас когда придёт Sharp попробывать. |
| Вано 10/01/2005 09:30 |
Вiталь, А сколько стоит и ты откуда????????? |
| kulek 10/01/2005 10:28 |
Ты уверен, что у тебя именно такая память установлена? Будет возможность - считай EPROM (27C4000). |
| bvr 10/01/2005 14:34 |
kulek, Память стоит такая,читать вроде умею.Все почемуто и говорят что должна стоять 2х мегабитка.
Програматора нет,самому делать неохота,да и запчасти искать,выписал готовый,WILLEM придет считаю. |
| Anonymous 10/01/2005 17:00 |
да 27C4000 должна стоять,все у тебя правильно |
| kulek 10/01/2005 20:51 |
меня удивило наличие двух X24645. |
| Вiталь 10/01/2005 23:39 |
Купил в Минске на Ждановичах. Стоит 5 доллеров. Делают похоже украинцы.Размером как раз для установки сверху 8843. |
| bvr 18/01/2005 18:51 |
Считал память кому нужно без секама и ДК |
| JURIJ 19/01/2005 12:47 |
Все очень просто. Меняй ПЗУ и все. Если не нашел пиши. Вышлю. |
| JURIJ 21/01/2005 21:12 |
Есть прошивка под secam и под русскую версию. Кому надо пишите. Вышлю. |
| stas-mas 21/01/2005 21:24 |
Вообщето 70ES04S с SEKAMом ,это 70ES03S без |
| Alisa 21/01/2005 23:33 |
JURIJ,
