Grundig M82-115\9 CUC1882 полосы на изобр. | |||||
| Killpro 06/01/2005 13:40 |
Странный дефект. По всему экрану, горизонтальные, под углом ~30° бегут полоски (через каждые 1.5-2см) во всю длинну экрана. Грешил на радиоканал, но на выходе вроде чисто, если на вход к этому подать сигнал, то в АV режиме то же полосы. Нет их только когда включаешь меню. А когда включаешь фото с экрана, то и полосы останавливаются вместе с картинкой. Это получается, что дефект перед самой цифрой уже??? Подскажите, что такое? первоначально была проблема с БП. Оно может у них и давно это было уже, но клиент же под пыткой не сознается.
Схемкой может кто поделится? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/01/2005 13:49 |
А не то ли шасси в котором в 100-гц блоке электролиты менять надо оптом? |
| Killpro 06/01/2005 14:03 |
Дак вот не могу достать цифру. она такая толстенькая и не пойму толи впаянная, толи штекера такие тугие. Но чую, что надо доставать всё равно. |
| Killpro 07/01/2005 17:15 |
Взялся сейчас я за цифру и вот что обнаружил кондёр С1457 220X10v , которы стоит около SDA9220-5 с большими утечками, есть приборчик, тока вот ёмкость нечем померить. На второй плате С1411 с утечками. Заменил тока их - и порядок. Так что все не меняйте. |
| k19 07/01/2005 17:24 |
Killpro, одно непонятно - как же ты утечку то промерил без прибора?. есно менять кондеры по питанию сигнальной части. |
| Чучело Мяучело 07/01/2005 17:34 |
В этих случаях дело бывает чаще всего не в ёмкости, а в ESR. Добавлено Январь 07 2005 Вообще - это типовой дефект этого и ему подобным шасси 1999 года. ![]() |
| Killpro 07/01/2005 20:23 |
Есть прибор, привезённый из Израиля, который мериет только утечки, к тому же в схеме, а вот о ёмкости я никогда не волнуюсь. если есть утечка, то какой толк мерить ещё и ёмкость. Но так как у меня нету схемы на этот гробик то просто интересно, где они там стоят и что делают? но факт остаётся фактом. Заменил только 2 штука |
| kulek 07/01/2005 21:50 |
Killpro, а ты уверен, что помеха ушла?
У меня второй месяц CUC1822 нервы треплет - с утра включаешь - помеха в виде чередующихся полос, да еще и вращаются по часовой стрелке к тому же. Через пару минут пропадают мгновенно и больше уже не появляется. С НЧ входа - аналогично. На графике помехи нет.
Заменил все платы (в том числе и 100-герцовый блок), тюнер, литы на мамке практически все заменил - проблема осталась ![]() |
| Killpro 07/01/2005 22:54 |
На мамке вообще не трогал ни одного. А вот промеряя С1457 прибор показал подозрительность оного, и даже из-за того что он на 10в., а когда я его выпаял, то он оказался так сказать на грани, с такой утечкой я только в строке наблюдаю и в БП знаменитые 47X50v. Но то что помехи нету это стопудово. Уже даже и крышку у него закрыл и охраннику на прогон поставил. Особенно хорошо эти полосы в AV режиме наблюдать без сигнала. А сейчас смотрю даже контрастности добавилось и чёрное поле стало чёрным, а не светло-чёрным . До этого было всё светлее, но я грешил на кинескоп, старый аппарат то. Дайте хоть схемку глянуть этого блока. я посмотрю и отдам сразу себе даже не перепишу ![]() |
| Чучело Мяучело 08/01/2005 00:35 |
А фьюч новый подкидывал, или такой же б/у? |
| Александр Бородин 08/01/2005 00:52 |
Вот читаю и что-то не врубаюсь, толи мало выпил толи мы на разных языках... Killpro ты объясни мне что ты подразумеваеш под словом "утечка", пробой диэлектрика, проводимость для постоянново тока, ухудшенная проводимость для переменново тока (ESR). Этот израильский прибор как раз для этово и служит, для проверки электролита на ESR. |
| kulek 08/01/2005 10:19 |
А что разве новые бывают? ![]() |
| Killpro 08/01/2005 10:19 |
ESR |
| Чучело Мяучело 08/01/2005 12:41 |
Конечно! |
| Killpro 21/01/2005 18:42 |
Кароче, ребзя. Ещё немного добавлю по этой теме. Пришёл аппарат такой же. просто с полосами. Кроме тех двух кондёров, о которых писалось выше, пришлось заменить все остальные. Погорячился я с двумя, наверно припрут его через некоторое время, когода другие подоспеют кондёры. |
| Чучело Мяучело 21/01/2005 19:23 |
Я всегда меняю все и не парюсь ![]() |
| kulek 21/01/2005 22:14 |
Кроме кондеров еще сокеты менять не помешает. |
| Чучело Мяучело 22/01/2005 00:25 |
Но, если сокеты, то дефект по-другому выглядит, хотя для профилактики - не помешало бы. У меня дома Грюнд на таком шасси - кондёры уже в нём менял 1,5 года назад, пока всё работает. |
| kuzmich 08/01/2006 12:15 |
у меня cuc1882
размытое изображение,картинка цветная похожая на негатив,в pip,txt и меню изображение чёткое |
