Rubin 63S10T - изображение растянуто по горизонтали
korb
06/01/2005 16:39
Rubin 63S10T шасси M10
не включался в рабочий режим, был пробит VD706 и в обрыве R723 2.2ом. заменил, аппарат запустился, но изображение растянуто по горизонтали, схемы естественно нет. кто силен в Рубинах подскажите в чем дело.
Gera A
06/01/2005 17:43
korb, дефект ищи в схеме EW, там деталей всего ничего. Полевик менял?
korb
07/01/2005 06:02
понял буду искать
korb
10/01/2005 06:39
посмотрел всю цепочку до EW все исправно, при отключении R723 размер восстанавливается но нет коррекции растра неужели прцессор загнулся?
KVI
10/01/2005 08:47
korb, для начала проведи инициализацию проца из сервиса (предварительно сохранив прошивку - можно просто переписать значения)
korb
10/01/2005 10:57
это делал в первую очередь , результат тот-же
