Снова о Secam в китайцах!
Морозик
06/01/2005 20:11
Много было сказано,но все равно пришлось новую тему
начинать.Имеется китаец процессор ТН-50J2 3QR3
Видео LA76810A и два пустых посадочных места
под 16ног .LA7642 никуда не лезет,судя по разводке.
Если цоколевка LA76810A и LA76810совпадают,то входы 35,34
цветоразностных сигналов через конденсаторы запаяны на землю.
В меню Color- есть только авто-нтсц-нтсц-4.43,секама нет.
Если при приеме Секама на предварительно отсоединенные
от земли конденсаторы подать внешние цветоразностные
сигналы (от генератора) то они ни оказывают никакого влияния
на окраску.
Вопрос. Как активировать эти входа? Понятно что без сервиса
не обойтись но все же.
Даже транскодер с бухты барахты некуда приспособить. Прошу помощи
igor-osa
07/01/2005 01:21
недавно был такой аппарат закодированый ключ снял но секама не было .но клиент сказал что до этого он был .EERISON тв собраны практически на том же видео процессоре
Alex_R
07/01/2005 02:18
Морозик писал:
Морозик, схема нуна китайца которая почти подходит напиши E-mail
Kiril
07/01/2005 10:46
SECAM можно поставит .Ищи chassis 3Y01, но надо включит в сервисном меню. У меня целая партида имеет PAL SECAM 5.5 6.0 6.5 но имею проблем когда PAL имею помехи тип моар . Нигде не можно включит трап на 6.5
Anonymous
07/01/2005 12:18
Kiril, имено про это Морозику пишут почти она
Морозик
07/01/2005 20:06
Alex_R, Не понял? Мой мейл в профиле
Kiril, А в сервис то как ? Вот главный вопрос!!! улыбка Прошу помощи
sergey2
07/01/2005 22:37
ищи такой же тв и копируй память
для процесоров LC863328--я использую сервисный пульт
Alex_R
08/01/2005 01:30
Морозик, смотри почту
а какое имя этого подлеца china tv улыбка
Морозик
11/01/2005 20:33
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
Кому нужна схема пишите,пришлю
К с т а т и , а как закачать в файлообменник?
gerkon
03/02/2005 18:25
Морозик, Добрый день, пришли пожалуйста схему.
gerkon.
Вано
03/02/2005 21:21
неоязательно думать что там запаивается мх есть китайские платы в которых запаивается платка с 7642......
olegkar8
05/02/2005 22:34
Морозик,а процессор случаем не планарный?
А то попался тончно такой же,а проц планар.и видео планар.
Первый раз такого китайца вижу.Как попасть в сервис?
Без него ни туды и не сюды.
Profyguy
05/02/2005 23:12
Морозик писал:
Морозик, скинь мне, пожалуйста, на Спасибо!
Морозик
06/02/2005 21:11
Схемы всем отправил,за качество не ручаюсь .
стоит до сих пор.Там действительно платка для Секама LA7642 не могу
найти ,попробывал на TDA 8395 собрать довесок,вроде тоже самое,
ни хрена не получилось.
Добавлено Февраль 06 2005
olegkar8, В сервис надо нажать на пульте Recall и на морде
громкость - . Переход режимов mute Выход такой же как и вход!!
gen40
13/09/2005 10:55
[Морозик,столкнулся с такой-же бякой,если не трудно скинь схемку на gennadiiivanov@yandex/ru Спасибо!
