Замена TDA8370 | |||
| svan 07/01/2005 00:48 |
В шасси 2В вылетела TDA8370 .Достать практически не возможно да и цена равна четверти стоимости ремонтируемого тв.Вопрос - можно ли ее чем то заменить,даже если при этом прийдется перепаивать обвеску |
| tik 07/01/2005 01:31 |
TDA 8372. Есть с разборки 10$ |
| k19 07/01/2005 12:12 |
svan, наверху ссылка поиска - готовь от 20 баков и выше |
| zeppelin 07/01/2005 13:48 |
tik,
не пойдет 8372 ни 8371 - в шасси 2В только 8370 . svan, Сочувствую , знаю это кровопиющие шасси . И эта микра дорогая . Или со шрота искать - или разкурочить или отдать клиенту или сунуть 4УСТЦ шасси с переделкой строчной на ПЦ18 и БП соответсвенно под напряжения 110 град кина . И это только если кин хорош . А работы таким способом - немеряно по оценке во времени ! А время - деньги . |
| k19 07/01/2005 14:19 |
zeppelin, согласись - в этом случае или рисковать не маленькими деньгами или просто отослать клиента. (тем более если фуфло попадется и/или сгорит не выдержав гарантии) |
| svan 07/01/2005 22:30 |
zeppelin, спасибо за участие,беда в том,что этот телек моего кореша,поэтому нужно сделать.Неужель низя приспособить какой то другой синхропроц,чем это так уникален ? |
| zeppelin 08/01/2005 00:55 |
Тем что транзитом через этот синхропроц ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как бы идет видео . Конечно мутить можно пробовать но по моему это не то время чтоб таким заниматся . Времени можно угробить . Завязано сильно на него много . Именно только через то - что транзитом а не паралельно захват синхроселектирования видеосигнал задействован через эту микру . Телек этот паршив еще тем что нет в нем файн тюне - точной подстройки и мерзкий процессор МАВ84хх тоже чего там хочет от этой синхры . Грубо говоря . |
| tik 08/01/2005 02:08 |
TDA 8372. TDA 8370 вышлю по Украине 10$ |
| svan 08/01/2005 02:22 |
zeppelin, cпасибо дружище,не повезло мне.
tik, сообщи мне на мейл технологию пересылки. |
