PHILIPS 29PT8509/12 мигает светодиод (.......-...)
abrandr
07/01/2005 10:41
При включении через 5-10 сек работы выключается.
Светодиод мигает 7 раз коротко 1раз длинно 3 раза коротко.
Подскажите по сервису где копать, на шасси явных дефектов нет.
bbf
07/01/2005 12:22
Эти модели требуют очень точной регулировки ускоряющего.
abrandr
08/01/2005 09:34
Телевизор у клиента, не стал везти в мастерскую, сегодня попробую с ускоряющим...
Lens
08/01/2005 14:41
нет питания +8 вольт на процессорный блок
aabbww
02/11/2005 19:51
abrandr, Здраствуйте у меня такая же неисправность в таком же аппарате 29зе8509/12 моргание светодиода как вы и описали 3 а потом 7 точек подозреваю что это строчный трансформаторбю если можете сообщите чем закончился ваш ремонт не знаю названия строчного если знаете то скажите или скинте на емайл
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2005 08:26
В поиск здесь и на RC5.ru
aabbww
03/11/2005 20:14
Нашел как называется строчный, у него название 1392.9014A или HR8864, но стоит не дешево. Все-же интересно чем закончился этот ремонт, я сообщу потом как закончился мой. БЕЗЫМЯННЫЙ, в поиске не могу ничего найти, подскажи где искать поподробнее если можешь.
NV05
22/11/2005 16:28
8609/12 (тоже шасси А02Е) - был виноват сам процессорный модуль (SSB board). Питание процессора было в норме. Телевизор регулярно переставал включаться и выдавал код 13. Потом мог включаться несколько недель подряд. Пришлось заменить плату SSB. См. http://monitor.espec.ws/section1/topic59005.html
