Philips 29PT5507/58 уходит в дежурку | |
| Андрей Мар 07/01/2005 11:40 |
Philips 29PT5507/58. Шасси L01.1E.
При включении из дежурного режима, слышно как запускается строчная развертка. Через 4-5 секунд следует переход в дежурный режим. Затем самороизвольно включается в рабочий и опять в дежурный. И так 5 циклов. Затем встает в дежурку и стоит в ней. Можно опять перевести в рабочий, но следует повтор вышеизложенного. Строчный транзистор довольно ощутимо греется. ТДКС тоже немного больше нормы. Нагрузки ТДКС в норме, по крайней мере коротышей нет. Я думаю менять строчный трансформатор - может будут другие идеи? Не хотелось бы налететь на 30-40 у.е. Мо ж кто сталкивался с подобным. Иль кто схемкой поделится? Строчный трансформатор стоит OV2076-21411. Ни в одном прайсе его не нашел. |
| coeng 07/01/2005 16:07 |
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=l01.1e если еще балуешся, схемки тут есть. |
| georgiy32 08/01/2005 00:44 |
Андрей Мар, как это напряг с ТДКСоми PHILIPS а HRовский прибор дороговат при покупке |
| Lelik 08/01/2005 01:19 |
Андрей Мар, Я думаю стоит проверить кадровые импульсы на ОСке |
| Андрей Мар 08/01/2005 09:41 |
Кадровые импульсы присутствуют на ОС, но с малым размахом. Схему нашел. |
| Андрей Мар 09/01/2005 02:55 |
И все таки - какова вероятность выхода из строя ТДКС? |
| Валентинович 18/01/2005 00:25 |
Очень похоже на трансформатор, хорошо бу проверить прибором.У меня был случай выхода из строя и транса и ОСки.Кто бы сказал - не поверил бы. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2005 07:57 |
Дык ежели развертка все-же запускается то осциллоп расскажет все про ТДКС. А прошивку менять не пробовал? |
| tu13213 11/10/2005 07:26 |
Как всёже решился вопрос с ремонтом данного телевизора , такойже случай. |
| Марк 12/10/2005 16:01 |
У этого аппарата много корпусных перемычек с одной стороны платы на другую.Уже не один
ТВ вылечился пропайкой их с верхней стороны платы. |
| tu13213 14/10/2005 06:52 |
Не понятно о каких корпусных перемычек с одной стороны платы на другую идёт речь. В данном телевизоре всего одна плата и та односторонняя без металлизации отверстий. Понимаю время прошло многовато. постарайся вспомнить |
