ПДУ SONY | |||
| WJATCHESLAW 07/01/2005 13:39 |
Всем здрасте.
У меня неординарная проблемма с ПДУ SONY RMT-V407C. Дело в том, что этот пульт предназначен для управления как ТВ, так и Видака. переключается через преключатель. дело в том, что пульт перестаёт управлять теликом, при этом видиком управляет. Если вынуть батарейки, закоротить на несколько сек. выводы питания, затем вставить эти же батарейки, то будет работать ещё неделю или две, потом всё повторяется. С чего начать ремонт, если вообще это возможно. Заранее благодарен за советы. |
| DennisG 07/01/2005 17:00 |
попробуй с замены электролита, который ты разряжаеш когда выводы замыкаеш. |
| WJATCHESLAW 10/01/2005 18:41 |
Ты имееш в виду электролит? Попробовать конечно можно, но меня смущает, что пульт то работает на видик ![]() |
| Anonymous 05/02/2005 19:47 |
Почисть переключалку TV/VCR и всех делов. |
| Anonymous 19/02/2005 23:58 |
| MICHAIL 20/02/2005 11:17 |
WJATCHESLAW, кварц замени . |
| RC 20/02/2005 15:24 |
WJATCHESLAW, этот пульт поддерживает программированием. Т.е. может работат с разными (не очень много) брендами теликов. У тебя телик тоже SONY? Почитай инструкцию пульта. |
| WJATCHESLAW 22/03/2005 23:20 |
Да телик тоже SONY, и к тому же пулт раньше работал исправно. А кварц я поменяю, попробую ![]() |
| Tyger 25/03/2005 19:46 |
Надеюсь батарейки менял? А то многие универсальные пульты начинают чудить при подсевших батареях. К примеру мой МАК2000 ![]() |
| WJATCHESLAW 26/03/2005 00:27 |
А то как же. Хотя я думал мне показалось, но со свежими батарейками глючит реже, к тому же прослеживается логика. То ли вынуть, толи поменять местами. Помнится в детстве, в кассетнике меняли батарейки местами и он ещё какое то время пел без тянучки. Так что скорее всего это и есть причина. |
| Люшик 09/04/2005 09:08 |
кварц |
| Макс 09/04/2005 15:07 |
Велика вероятность что кварц. Но неисключена деградация метализации отверстий либо напыленных перемычек на плате. Увеличивается сопротивление такой перемычки отсюда могут быть и глюки. Можно также аккуратно пропаять микросхему. |
