Akai CT-2005EA - номинал резистора R425 и ZD401? | |||
| Serhab 07/01/2005 14:49 |
День добрый, с Рождеством всех!!!
Достался тут телек от знакомых Akai CT-2005EA, открыл вчера, смотрю. Неисправность такая: при включении с кнопки (пульта нет) включается, все напруги от БП есть и в норме, строчка запускается, все напруги со строчки тоже есть и высокое соответственно- но растр не появляется. Через 1,5-2 мин. телек уходит в дежурку (реле отщёлкивает) и всё. Это можно повторять n-ое кол-во раз. Сегодня стал проверять прохождение напруг от строчки и далее, наткнулся на оборванный резистор (R425) и стабилитрон в КЗ (ZD401) , на схему глянул-она немного отличается от того что есть-стабилитрон стоит, а резистора нет. Резистор выгорел так, что полоски все одного цвета - чёрные. Кто-нибудь может знает его номинал, скорее всего низкоОмник, а на сколько? И какой стабилитрон поставить? И ещё, я почитал ветки форума про Akai - оказывается это типовой дефект? Из-за чего сгорают эти элементы и каковы последствия, может и AN5601 нагнулась? И как сделать, чтоб это не повторялось - поделитесь опытом.. ![]() |
| Рetrovich1 07/01/2005 15:17 |
это ж классиика, поиск есть
Ну еще вот тут расписано ВСЁ: www.petrovich1.nm.ru там папка "АКАЙ" |
| Serhab 07/01/2005 15:34 |
Рetrovich1 Благодарю, пошёл читать
Добавлено 07-01-2005 16:22 Я всё понял из статей, кроме номинала R425, поиском искал по форумам нигде нет, нашёл в одной AKAI-е побобной схеме (но там немного по другому), что-то около 3,3Ом. Хотелось бы точно номинал знать, а то отдашь знакомым - если повторно откажет, неудобняк будет или ссылку на схему...
Добавлено 07-01-2005 16:29 Я всё понял из статей, кроме номинала R425, поиском искал по форумам нигде нет, нашёл в одной AKAI-е побобной схеме (но там немного по другому), что-то около 3,3Ом. Хотелось бы точно номинал знать, а то отдашь знакомым - если повторно откажет, неудобняк будет или ссылку на схему... |
| key-s 07/01/2005 16:30 |
2,2Ом |
| Serhab 07/01/2005 16:41 |
О, благодарю, сэр key-s , ща пойду электролиты искать, да резистор со стабилитроном, скорее всего завтра сообщу о том , что получилось, а ща родственники позвали Рождество отмечать-водка пить, земля валяться Ещё раз всех с Рождеством!!!! |
| Serhab 08/01/2005 23:36 |
Всем привет.Вот что у меня получилось, можа кому интересно.Добил я сегодня Akai, в блоке питания три ёмкости (электролиты) заменил, далее стабилитрон 12В 1,3 Вт заменил на отечественные последовательно соединённые КС168 и КС139 (больше ничего не было под рукой) и резистор ограничительный в этой же цепи поставил ~8Ом. Его пришлось подобрать эксперементально-сначала поставил 2Ом- напруга на стабилитронах была 12,4В и слишком они грелись.Подключил в их цепь амперметр-ток 90mA-многовато для них.Поставил на 8Ом- напруга стала 11,2В ток 30mA- в самый раз для них-чуть греются, резистор МЛТ-2-самые надёжные резюки в мире . Телек весь вечер проработал- пока без косяков, завтра отдам наверное.Всем спасибо за участие, удачи… |
| Акоп 09/01/2005 00:19 |
Serhab, Чтоб ты знал,эта цепь тама нужна для защиты телика,поетому резик нужна разрывной а зенер ставь любой до 15в с небольшим током .
Самый неподходящий выбор !(было много уже с МЛТ и убитой трубой!)Удачи!!! |
| ОлегК 09/01/2005 01:17 |
Serhab , знакомые года через три прибегут к тебе с топором ,поэтому никаких МЛТ,кренок и КС168 и КС139 . Ставь то, что должно стоять |
| Рetrovich1 09/01/2005 08:44 |
!!!!!!!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА Serhab, советую перечитать статью и понять не только описанные причины |
| Лев 09/01/2005 10:59 |
Serhab, Если то что установлено тобой сильно не греется, можешь отдавать работать будет.
А если у тебя есть в запасе R2M , то можно вместо того что ты поставил установить КРЕН8Б, а диодом R2M защитить строку. |
| key-s 09/01/2005 12:55 |
Serhab, напряжение должно быть чуть больше 12в, примерно тринадцать, если меньше - не корректно работает видеотракт (негатив на ярких сюжетах). Если нет под рукой оригинальных деталей, на крайний случай (!!!) - можно поставить кренку, нужно лишь подобрать напряжение резистором, соединить ''общий'' вывод кренки с массой через резистор (несколько(десятков Ом)), зависит от экземпляра крен. (радиатор - отдельно). R425 убрать. При этом - обязательно поставить R2M!
Это на крайний случай..., лучше, конечно ставить то - что стояло. ![]() |
| Serhab 09/01/2005 21:30 |
Я совершенно со всеми согласен, спасибо- но телек уже отдал(сказал что года на 3 хватит .Кстати расспросил хозяев- он у них уже лет 10 ни разу не ломался, правда были проблемы с включением...По поводу замены деталей- я всегда стараюсь ставить то, что стояло, но повторюсь праздники-выходные не до магазинов и работ, поэтому здесь сработал принцип"используй то что под рукою и не ищи себе другое".Тепловые и токовые режимы для данной цепи я обеспечил сполна.Да место на плате, где стоял стабилитрон потемнело- это говорит о тяжёлом тепловом режиме оного, и резик на 2,2 Ома всё таки маловат для него.По поводу напруги тоже согласен, но прежде телек я включал и картинку смотрел-никаких косяков не заметил, если б было чё, естественно 11В я бы поднял немного.Мой косяк в одном- из-за терпеливости МЛТ есть опасность выхода из строя микросхем, со всеми вытекающими, но тут наши КС обычно уходят в обрыв.Ну да ладно, буду ждать гостей с топорами
Да, кто нибудь знает как у этого телека в сервис входить?Ща позвонили знакомые и сказали что нижний предел громкости слишком большой стал, то есть тихо его не послушаешь, по моему в сервисе есть такая регулировка? |
| Рetrovich1 09/01/2005 21:37 |
| Kwant 09/01/2005 21:53 |
Это нормольное явление, ты ещё и не такое от знакомых услышишь.Чем больше души вложиш в ремонт , тем больше потом проблем. А сервиса в нём нет.Жди звонков. |
| igen 10/01/2005 20:08 |
Serhab, нижний предел громкости можно снизить. Найди резистор обратной связи с выхода микрухи УНЧ на ее инверсный вход и поиграйся им в сторону уменьшения. Тем самым уменьшишь коэфициент усиления УНЧ. Правильный номинал - компромисс между мин. и макс. звука. Это болезнь многих телеков, в т.ч. AKAI, и не связана с твоим ремонтом. Знакомые имеют тебя на всю катушку ![]() |
| Anonymous 10/01/2005 21:43 |
Ну вот, обрадовал igen, хрен с ними , если они лукавят пусть опять телек тащат ко мне-
попробую что ты посоветовал, завтра их обрадую . А точно в нём сервиса нет?
Спасибо!!!! Да, тут ещё один товарищ телек притащил( всё, надоели блин!!!) Recor Rc-4025PS называется, у кого мож есть на него схема или ссылку пожалуйста, буду признателен ![]() |
| Serhab 10/01/2005 21:45 |
Гость -это Serhab |
| Рetrovich1 10/01/2005 22:06 |
ему в помойку пора, скажи,
а вообще - есть ГОСТ........... И там говорится, что на аппаратуру, выслужившую срок , параметры не устанавливаются(слегка отсебятина, т.е.не цитирую) |
| Serhab 10/01/2005 22:39 |
Вот-вот, я им и сказал что пущай новый покупают, если не хотят чтоб каждый день рентгеном просвечивались ![]() |
| Серж 11/01/2005 04:01 |
Не смог удержаться, хочу высказаться на счет "МЛТ".
Ребята, вдумайтесь, какой к херам там нужен разрывной??? Когда бьется стаб, он должен обеспечить КЗ по вторичке ТДКСа и сорвать генерацию в БП, а если резистор оборвется, то ТВ довключают до состояния "битый строчный транзистор". |
| Serhab 11/01/2005 10:52 |
Да, если подходить в комплексе, то невозможно предугадать как поведёт себя та или иная деталь в то или иной цепи, только на основании личного опыта, так вот насчёт МЛТ, что никто их в импорт не ставил из участников-ремонтников?Да не поверю я в это, да и практика показывает, что за 10 последних лет мне ещё никто не жаловалсся, если ещё учесть что все клиенты-в основном мои знакомые. А работаю я не по телекам, а в другой области электроники, и там проблем с МЛТ ещё не было-у меня есть все основания так говорить, а может у кого и был негатив-говорите, интересно выслушать...
Кто-нибудь откликнется насчёт схемы на RECOR RC-4025PS? очень надо, по вечерам копаюсь в нём, нашёл опять резик в обрыве в строчке ( естественно маркировка нарушена).... |
| igen 11/01/2005 18:45 |
Рetrovich1, а что ГОСТ говорит о сроках службы китайских телеков?
А если серьезно, то для малых диагоналей лучше старый, чем современное говно |
| ОлегК 11/01/2005 23:46 |
МЛТ2 -хорошо чтоб(он же) дымнул как следует,и чтоб клиент понял -кино закончилось.А то они при данной неисправности ТВ сто раз вкл\выкл,а так поостерегутся. |
| Serhab 12/01/2005 08:49 |
Да ещё этот МЛТ чем нибудь пахучим намазать ![]() |
| Serhab 17/01/2005 14:03 |
Продолжал борьбу с AKAI на тему слишком большой громкости на нижнем пределе ( см. выше), хотел докопатьсья до её корней, начал естественно с процессорного выхода Audio-напруга в норме, обвязка тоже.Пошел дальше, перед Унч стоит ещё одна микра,сначала звук в неё заходит ( я так понял-это коммутатор) и из неё же и выходит далее на Унч, там тоже всё в норме.Идём далее- Унч, на нём питание не в норме было- вместо 12В- все 15! Я застабилизировал его на 11В стабилитроном (не помешает), но на громкость это никак не повлияло. Пришлось играть входным резиком и резиком ОС, как советовал Igen, поставил вместо них переменники и вывел наружу через корпус, позвал знакомого и по его желанию отрегулировал (снизил) нижний предел, но и верхний тоже снизился-всех это устроило.Но до сути не докопался-почему вдруг и что случилось.Я так думаю, когда БП давал завышенные напруги, слехга поджарилась микра Унч или микра перед ней, но менять не было желания ни ту, ни другую, да и нечем.Вот такие дела парни... |
| igen 17/01/2005 18:31 |
Не думаю. А вот уменьшив резистор ООС, ты исправил конструкторскую недоработку ![]() |
| Serhab 17/01/2005 22:22 |
Не знаю, что я там исправил, но знакомые утверждали, что со звуком у них таких проблем не было , да чёрт с ними, я им сказал, чтоб новый телек покупали, блин ![]() |
