Akai CT-2005EA - номинал резистора R425 и ZD401?
Serhab
07/01/2005 14:49
День добрый, с Рождеством всех!!!
Достался тут телек от знакомых Akai CT-2005EA, открыл вчера, смотрю. Неисправность такая: при включении с кнопки (пульта нет) включается, все напруги от БП есть и в норме, строчка запускается, все напруги со строчки тоже есть и высокое соответственно- но растр не появляется. Через 1,5-2 мин. телек уходит в дежурку (реле отщёлкивает) и всё. Это можно повторять n-ое кол-во раз. Сегодня стал проверять прохождение напруг от строчки и далее, наткнулся на оборванный резистор (R425) и стабилитрон в КЗ (ZD401) , на схему глянул-она немного отличается от того что есть-стабилитрон стоит, а резистора нет.
Резистор выгорел так, что полоски все одного цвета - чёрные. Кто-нибудь может знает его номинал, скорее всего низкоОмник, а на сколько? И какой стабилитрон поставить? И ещё, я почитал ветки форума про Akai - оказывается это типовой дефект?
Из-за чего сгорают эти элементы и каковы последствия, может и AN5601 нагнулась? И как сделать, чтоб это не повторялось - поделитесь опытом..
недовольство, огорчение
Рetrovich1
07/01/2005 15:17
это ж классиика, поиск есть
Ну еще вот тут расписано ВСЁ:
www.petrovich1.nm.ru
там папка "АКАЙ"
Serhab
07/01/2005 15:34
Рetrovich1 Благодарю, пошёл читать улыбка
Добавлено 07-01-2005 16:22
Я всё понял из статей, кроме номинала R425, поиском искал по форумам нигде нет, нашёл в одной AKAI-е побобной схеме (но там немного по другому), что-то около 3,3Ом.
Хотелось бы точно номинал знать, а то отдашь знакомым - если повторно откажет, неудобняк будет Прошу помощи или ссылку на схему...
Добавлено 07-01-2005 16:29
key-s
07/01/2005 16:30
2,2Ом
Serhab
07/01/2005 16:41
О, благодарю, сэр key-s улыбка, ща пойду электролиты искать, да резистор со стабилитроном, скорее всего завтра сообщу о том , что получилось, а ща родственники позвали Рождество отмечать-водка пить, земля валяться улыбка Ещё раз всех с Рождеством!!!!
Serhab
08/01/2005 23:36
Всем привет.Вот что у меня получилось, можа кому интересно.Добил я сегодня Akai, в блоке питания три ёмкости (электролиты) заменил, далее стабилитрон 12В 1,3 Вт заменил на отечественные последовательно соединённые КС168 и КС139 (больше ничего не было под рукой) и резистор ограничительный в этой же цепи поставил ~8Ом. Его пришлось подобрать эксперементально-сначала поставил 2Ом- напруга на стабилитронах была 12,4В и слишком они грелись.Подключил в их цепь амперметр-ток 90mA-многовато для них.Поставил на 8Ом- напруга стала 11,2В ток 30mA- в самый раз для них-чуть греются, резистор МЛТ-2-самые надёжные резюки в мире улыбка . Телек весь вечер проработал- пока без косяков, завтра отдам наверное.Всем спасибо за участие, удачи…
Акоп
09/01/2005 00:19
Serhab, Чтоб ты знал,эта цепь тама нужна для защиты телика,поетому резик нужна разрывной а зенер ставь любой до 15в с небольшим током .
Serhab писал:
Самый неподходящий выбор !(было много уже с МЛТ и убитой трубой!)Удачи!!!
ОлегК
09/01/2005 01:17
Serhab , знакомые года через три прибегут к тебе с топором ,поэтому никаких МЛТ,кренок и КС168 и КС139 . Ставь то, что должно стоять
Рetrovich1
09/01/2005 08:44
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Serhab, советую перечитать статью
и понять не только описанные причины
Лев
09/01/2005 10:59
Serhab, Если то что установлено тобой сильно не греется, можешь отдавать работать будет.
А если у тебя есть в запасе R2M , то можно вместо того что ты поставил установить КРЕН8Б, а диодом R2M защитить строку.
key-s
09/01/2005 12:55
Serhab, напряжение должно быть чуть больше 12в, примерно тринадцать, если меньше - не корректно работает видеотракт (негатив на ярких сюжетах). Если нет под рукой оригинальных деталей, на крайний случай (!!!) - можно поставить кренку, нужно лишь подобрать напряжение резистором, соединить ''общий'' вывод кренки с массой через резистор (несколько(десятков Ом)), зависит от экземпляра крен. (радиатор - отдельно). R425 убрать. При этом - обязательно поставить R2M!
Это на крайний случай..., лучше, конечно ставить то - что стояло. улыбка
Serhab
09/01/2005 21:30
Я совершенно со всеми согласен, спасибо- но телек уже отдал(сказал что года на 3 хватит улыбка.Кстати расспросил хозяев- он у них уже лет 10 ни разу не ломался, правда были проблемы с включением...По поводу замены деталей- я всегда стараюсь ставить то, что стояло, но повторюсь праздники-выходные не до магазинов и работ, поэтому здесь сработал принцип"используй то что под рукою и не ищи себе другое".Тепловые и токовые режимы для данной цепи я обеспечил сполна.Да место на плате, где стоял стабилитрон потемнело- это говорит о тяжёлом тепловом режиме оного, и резик на 2,2 Ома всё таки маловат для него.По поводу напруги тоже согласен, но прежде телек я включал и картинку смотрел-никаких косяков не заметил, если б было чё, естественно 11В я бы поднял немного.Мой косяк в одном- из-за терпеливости МЛТ есть опасность выхода из строя микросхем, со всеми вытекающими, но тут наши КС обычно уходят в обрыв.Ну да ладно, буду ждать гостей с топорами помираю со смеху!
Да, кто нибудь знает как у этого телека в сервис входить?Ща позвонили знакомые и сказали что нижний предел громкости слишком большой стал, то есть тихо его не послушаешь, по моему в сервисе есть такая регулировка?
Рetrovich1
09/01/2005 21:37
улыбка
Kwant
09/01/2005 21:53
Это нормольное явление, ты ещё и не такое от знакомых услышишь.Чем больше души вложиш в ремонт , тем больше потом проблем. А сервиса в нём нет.Жди звонков.
igen
10/01/2005 20:08
Serhab, нижний предел громкости можно снизить. Найди резистор обратной связи с выхода микрухи УНЧ на ее инверсный вход и поиграйся им в сторону уменьшения. Тем самым уменьшишь коэфициент усиления УНЧ. Правильный номинал - компромисс между мин. и макс. звука. Это болезнь многих телеков, в т.ч. AKAI, и не связана с твоим ремонтом. Знакомые имеют тебя на всю катушку голливудская улыбка
Anonymous
10/01/2005 21:43
Ну вот, обрадовал igen, хрен с ними , если они лукавят пусть опять телек тащат ко мне-
попробую что ты посоветовал, завтра их обрадую помираю со смеху! . А точно в нём сервиса нет?
Спасибо!!!!
Да, тут ещё один товарищ телек притащил( всё, надоели блин!!!) Recor Rc-4025PS называется, у кого мож есть на него схема или ссылку пожалуйста, буду признателен помираю со смеху!
Serhab
10/01/2005 21:45
Гость -это Serhab
Рetrovich1
10/01/2005 22:06
ему в помойку пора, скажи,
а вообще - есть ГОСТ...........
И там говорится, что на аппаратуру, выслужившую срок ,
параметры не устанавливаются(слегка отсебятина, т.е.не цитирую)
Serhab
10/01/2005 22:39
Вот-вот, я им и сказал что пущай новый покупают, если не хотят чтоб каждый день рентгеном просвечивались улыбка
Серж
11/01/2005 04:01
Не смог удержаться, хочу высказаться на счет "МЛТ".
Ребята, вдумайтесь, какой к херам там нужен разрывной??? Когда бьется стаб, он должен обеспечить КЗ по вторичке ТДКСа и сорвать генерацию в БП, а если резистор оборвется, то ТВ довключают до состояния "битый строчный транзистор".
Serhab
11/01/2005 10:52
Да, если подходить в комплексе, то невозможно предугадать как поведёт себя та или иная деталь в то или иной цепи, только на основании личного опыта, так вот насчёт МЛТ, что никто их в импорт не ставил из участников-ремонтников?Да не поверю я в это, да и практика показывает, что за 10 последних лет мне ещё никто не жаловалсся, если ещё учесть что все клиенты-в основном мои знакомые. А работаю я не по телекам, а в другой области электроники, и там проблем с МЛТ ещё не было-у меня есть все основания так говорить, а может у кого и был негатив-говорите, интересно выслушать...
Кто-нибудь откликнется насчёт схемы на RECOR RC-4025PS? очень надо, по вечерам копаюсь в нём, нашёл опять резик в обрыве в строчке ( естественно маркировка нарушена)....
igen
11/01/2005 18:45
Рetrovich1, а что ГОСТ говорит о сроках службы китайских телеков? помираю со смеху!
А если серьезно, то для малых диагоналей лучше старый, чем современное говно
ОлегК
11/01/2005 23:46
МЛТ2 -хорошо чтоб(он же) дымнул как следует,и чтоб клиент понял -кино закончилось.А то они при данной неисправности ТВ сто раз вкл\выкл,а так поостерегутся.
Serhab
12/01/2005 08:49
Да ещё этот МЛТ чем нибудь пахучим намазать помираю со смеху!
Serhab
17/01/2005 14:03
Продолжал борьбу с AKAI на тему слишком большой громкости на нижнем пределе ( см. выше), хотел докопатьсья до её корней, начал естественно с процессорного выхода Audio-напруга в норме, обвязка тоже.Пошел дальше, перед Унч стоит ещё одна микра,сначала звук в неё заходит ( я так понял-это коммутатор) и из неё же и выходит далее на Унч, там тоже всё в норме.Идём далее- Унч, на нём питание не в норме было- вместо 12В- все 15! Я застабилизировал его на 11В стабилитроном (не помешает), но на громкость это никак не повлияло. Пришлось играть входным резиком и резиком ОС, как советовал Igen, поставил вместо них переменники и вывел наружу через корпус, позвал знакомого и по его желанию отрегулировал (снизил) нижний предел, но и верхний тоже снизился-всех это устроило.Но до сути не докопался-почему вдруг и что случилось.Я так думаю, когда БП давал завышенные напруги, слехга поджарилась микра Унч или микра перед ней, но менять не было желания ни ту, ни другую, да и нечем.Вот такие дела парни...
igen
17/01/2005 18:31
Serhab писал:
Не думаю. А вот уменьшив резистор ООС, ты исправил конструкторскую недоработку улыбка
Serhab
17/01/2005 22:22
Не знаю, что я там исправил, но знакомые утверждали, что со звуком у них таких проблем не было улыбка , да чёрт с ними, я им сказал, чтоб новый телек покупали, блин улыбка
