МЦ-501 Система АББ | |||||||
| Andrnow 07/01/2005 18:27 |
Такой вопрос: есть МЦ-501, у него видеопроц К174ХА33, а у него есть вход системы АББ, а я его пока не планирую использовать - так вот, что мне подать на этот вход (ну может его замкнуть на землю или прицепить к шине +12В) ??? |
| telepasa 09/01/2005 11:11 |
Не-а,не получится так Проще на опорные конденсаторы навесить переменные резисторы и вывести опорные ручками . |
| key-s 09/01/2005 12:05 |
АББ не справляется с ''севшими'' пушками, с рабочими вполне работает, нужно лишь выставить ускоряющим регулятором, при ''погашеном'' кинескопе (ярк., контр. на минимум), 150-160в на самой хорошей пушке (где напр. больше). |
| Semen 09/01/2005 13:50 |
Могу добавить, что на ХА-33 АББ не столь критична к потере эмиссии пушек как на КР-1021ХА4. Это по видимому объясняется более простым алгоритмом работы АББ на ХА33. Если АББ не справляется с убитым кином- лечение стандартное: Повышение ускоряющего до устойчивой работы, или увеличение температуры подогревателя процентов на 20-30. Если одна из пушек засажена намного сильнее остальных, как правило неизбежна подсветка "севшим цветом". Обмануть АББ пытались многие. но, что-то я не припомню. чтоб у кого то это хорошо получилось. ![]() |
| telepasa 10/01/2005 01:55 |
Очень хорошо получается обмануть АББ выставив опорные напряжения на емкостях, даже совсем плохие кинескопы работают потом долго.Проверено не раз, в основном на ХА4 .Телевизоры "Contec" при плохой трубе вообще не засвечиваются,лечили именно так. Побочный эффект - не регулируется яркость . |
| Aleks0363 11/01/2005 01:37 |
А ведь
И как результат
Так что Andrnow, попробуй пристроить модулек без АББ или с АББ, но на А4580 - там глюков на порядок меньше. ![]() |
| PHILL 11/01/2005 12:48 |
К174ХА31 без АББ, правда распиновку не помню |
| Aleks0363 12/01/2005 01:34 |
Она действительно без АББ, а заодно без видео, регуляторов - короче один СЕКАМ в ней и уместился ![]() |
