SAMSUNG CK-6202W шасси SCT12B блок питания.
Дима
07/01/2005 19:34
Повтор. Первый раз сгорел Q802 и R812 и прогорела плата под Q802
Заменил транзистор. резистор, SE130N, электролиты.Проработал полтора месяца привезли обратно. Моргает светодиод, запуска нет, то есть пытается запуститься но срабатывает защита. Нагрузки отсоеденял тоже самое. Оптрон подставлял.
master_tv
07/01/2005 20:36
А когда нагрузки отсоединял, на лампочку подключал? Подключи сначала на лампу 60Вт, если не запустится, то попробуй STR. А диоды на вторичке живые?
Дима
07/01/2005 21:17
На лампочку 60Вт я и подключал всё равно моргает.STR не пробывал, диоды жииые.А транзистор TIP102 может быть и чем его можно заменить попробовать,родного нет.
master_tv
07/01/2005 22:17
Если прогорала плата, попробуй еще почистить - а то бывает по саже подмыкает
dfn
08/01/2005 01:38
Дима, TIP 102 мона заменить BD649, BD901,BDW73C...D, BDX53 C...F
транзистор Si-N-Darl+Di 60v, 8a, 80w
