Rainford (Orion) CTV 2190 нет сброса процес. при включении | |
| rik 07/01/2005 19:36 |
процессор LUKS-5140-M2A память 24C08
видео LA7685 пит TDA4601 При включении телевизор может из дежурки : 1. включиться пультом или из клавиатуры 2. не включиться не пультом и кнопками Так же при включении сетевой кнопкой сразу включиться (синий экран) и не реагирует не на пульт и кнопки управления панели. При 1. варианте может работать (до выключения сетевой кнопкой) при этом перескакивает стандарт цвета (изменяется с пульта); при этом выключается и вклячается пультом.После выключения сетевой кнопкой не включается. При 2. при ручной иммитации сброса (краткровремменое замыкание на землю сброса(33нога проц) включается и пультом и из клавиатуры Заменил ВСЕ детали сброса не помогло (напяжение 6V на 33ноге проца как на схеме) Заменил схему сброса на резистор 10к и емк 47мкф - телевизор стал устойчиво включаться и пультом и с клавиатуры но проработал не долго 8 часов и все повторилось по словам клиента. Не ужели это процессор ? Помогите кто сталкивался с этой прблеммой ![]() |
| Advokat 16/01/2005 07:22 |
Замени память 24с08.
Если есть схема или ссылка на неё, вышли мне пожалуйста.. |
| S Taras (home) 16/01/2005 12:32 |
Схема этого ORION (THAKRAL) T2190MJ - Альбом 15, стр.35-36 - если никто не вышлет - пиши, отсканю.
По похожей схеме собраны и ROYAL-LUX TV-5199 - что-то у нас их много |
| Андрю 16/01/2005 13:20 |
Подай питание проца и памяти с другого источника 6в(5,1v) ,и включи TV.Такая неисправность бывает из-за утечки емкости по питанию.В дежурном будет 6в(5,1v) ,при переходе в рабочее падает.Тогда обнуление не срабатывает .
Проверь еще все предохранители типа (BC621)по питаниям. |
| Advokat 17/01/2005 03:20 |
Спасибо, S Taras (home). |
| Rler 11/06/2009 09:44 |
Подскажите, что делать. Есть старый CTV 2190, оригинальный пульт утерян, как выглядит никто не помнит. Пользовались универсальным Томсоном - 6 кнопок- он сломался
Вопрос как найти модель оригинального пульта? Или какой самый простой универсальный однозначно работае с данным телеком. |
| БАРК 11/06/2009 10:47 |
Rler, бери универсальный МАК или МАС (китайский) - код 1150, работают все функции... |
| Rler 11/06/2009 10:54 |
Я так понял Этот мак не дешевый - 20 баков или около того.
Мне бы самый простой, но чтоб подходил ![]() |
| БАРК 11/06/2009 11:39 |
Rler, китайский - около 5 $, отличие от фирменного - нет энергонезависимой памяти, вынул батарейки - коды стёрлись...а так работает нормально... |
| IgorUA 11/06/2009 12:02 |
rik, Кнопки на локалке замени,иногда "текут",однако. ![]() |
