Почему вылетает LA7830
Андрю
08/01/2005 15:16
Периодически -раз в 3-4месяца выходит кадровая
(в течении года четвертый раз)
LA7830, питания все в норме .Причем в последний
раз разорвал чепь питания от БП и оставил
только от строчника.Поменял емкостя в БП и строчные
транзисторы.Схемы шасси не знаю, но подходит от;
Телевизоры :SANSUI SV-M2010R
ATLANTA AT-1420
состав шасси; M34300N4-012SP
TA8759BN
LA7830
TVS JF0208-0210A
Подскажите может кто встречался с этим дефектом.
МИГУЛЯ
08/01/2005 15:41
еимкость в кадровой 100мкфх35в и диодик в паре ,
Рetrovich1
08/01/2005 17:51
Хороший вопрос-ПОЧЕМУ
всё в соответствии с теорией......
Пока сами не поймете работу вых.каскада КР - не поможет.
А потом уж можно причину искать. Самому. Старайтесь любой совет воспринимать лишь как дополнительную информацию к своему мыслительному процессу.
Кстати, причиной их выхода может оказаться не только вышенаписанное
Александр Бородин
08/01/2005 18:14
подмигивание Хорошо было бы для начала выяснить - как начинается неисправность: толи начинается от заворота верхней части изображения (от перегрева или от завышенново напряжения питания) толи сразу горизонтальная линия (от прострелов) хммм...
Андрю
08/01/2005 21:19
Дополняю вопрос: Вылетает м-ма внезапно ,без признаков заворота,без колебания сети.Температурный
фактор исключается большим радиатором и отсутствием потемнения .Все емкостя и диод в обвязке меняю
в третьем и четвертом случае .Первые два раза кроме м-мы и резистора по питанию ничего не поменял.
Акоп
08/01/2005 21:39
Телик лично твой?Если да,то смирись 7830 , стоит 30р.Если клиентский,скажи пусть купят новый,ты сделал все что мог!!З.Ы 7830 крайне живучая микра ,видел убитые тока после разноса Б.П.или убитого кондера на вольтодобавке.
stv
08/01/2005 21:55
Емкость по питанию, скачки напряжения, прострелы кина. Сколько вольт питание?
Рetrovich1
08/01/2005 22:38
бывают также в ОСах пробои, а в таких старых ТВ - и по плате утечки могут появиться.
Причин возможных немало
Александр Бородин
08/01/2005 22:56
Зеваю Бывает что стреляет из ТДКСа на провода идущее к ОС, может внутри ОС между обмотками какой-то клей гниёт ... рёв в три ручья
Андрю
09/01/2005 01:32
Спасибо всем .Сделал.До встречи сним весной.
m.ix
09/01/2005 01:52
бывает и не сама
1 а рядом диод на вольтодобавку
выпаиваешь
звонишь
good
а под нагрузгой не работает
2 от отсутствия входного сигнала УГП
причин великое множество Прошу помощи
Андрю
10/01/2005 01:33
m.ix писал:
бывает и не сама
выпаиваешь
звонишь
good
ANDRUI
telepasa
10/01/2005 01:42
Как вариант: резистор по питанию увеличиваешь до начала заворота,потом чуть уменьшаешь.Была такая же беда,пришлось делать так,т.к. делал на дому у клиента.
xlev
10/01/2005 06:40
LA7830 одна из самых стойких кадровых ИС. Пару раз встречались случаи выхода из строя по непонятной причине. Заменял емкость вольтодобавки (100мкф 35в) и вместо ограничивающего резистора в питании кадровой ставил стабилизатор 7824(24в) со стабилитроном на 3.3в между средней ногой и землей (для получения напряжения 27в). Я давно уже делаю такую доработку схемы, если встречается выход кадровой ИС, и всегда удачно.
