DAEWOO KR14E5 не работает с пульта | |
| Steel 08/01/2005 20:52 |
. TV DAEOO KR14E5 Горизонтовского производства .Поступил в ремонт с диагнозом нет запуска из дежурного режима.После замены памяти 24с08 на чистую TV включился ,но не работает от пульта ,а при работе с панели управления работают все функции кроме настройки программ,при подачи ПЧ изображение есть . Я думаю что нужна рабочая прошивка ,стой прошивкой,что скачал на сайте эффект тот же что и с чистой. Пожалуста помогите с рабочей прошивкой или дайте совет. |
| ФАРТ 08/01/2005 20:56 |
Steel, Сегодня ремогтировал ПДУ от KR14E5 польского производства. Не работал после "запуска" оного хозяйкой в сторону мужа. Неисправен кварц 3,64М.
Вообще-то ТВ работает с чистой прошивкой. |
| mihalych 08/01/2005 21:53 |
Steel. ФАРТ прав начни с проверки пульта( замеритьчастоту кварца), вы не написали проверен ли фотоприёмник, доходит ли строб до входа микропроцессора.Неоднократно запускал с чистой памятью. |
| Steel 09/01/2005 10:50 |
ФАРТ и mihalych большое спасибо за ответ.Импульсы с фото приемника доходят до контролера .Завтра попробую поменять кварц в пульту хотя клиент уверяет что пульт работал до последнего.И еще что я не пойму почему с панели управления на ТВ можно выбрать все режимы кроме настройки на каналы ,с помощью точной подстройки смещал частоту по всей шкале но изображения так и не увидел. Подскажите ,что в этой модели настройка программ только с пульта? |
| zmey 09/01/2005 20:04 |
Такой же дефект был из за памяти - ставил и чистую и с другими прошивками , пока не снял с рабочего тв .Попробуй эту ( шасси CP-185 N ) |
| bbf 09/01/2005 22:45 |
Всегда daewoo что sp02 что 185 при неисправности не работает с ду меняеш память и все ок только незабудь предварительно забить ее FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
| provas 10/01/2005 02:02 |
bbf, с ещбой не согласен ---єто не SAMSUNG , LG. DAEWOO может подвести с FF:прийдется лезть в SERVIS,выставлять тип тюнера,а если на замке и клиент пульт не привез? ![]() |
| RM25 10/01/2005 05:24 |
в энциклопедии ремонта посмотри
писали там про это деу 185 |
| Steel 12/01/2005 00:01 |
zmey,большое спасибо за прошивку залил и все заработало.Всем успехов и удачных ремонтов. |
