AKAI CT-2107D - не запускается строчная развертка | |||
| VVR 08/01/2005 21:24 |
AKAI CT-2107D не запускается строчная развертка, напряжения с БП в норме. На ТДКС поступает напряжение 115в. Кондёры в БП менял. Транзисторы вроде целые. Помогите разобраться. |
| Акоп 08/01/2005 21:28 |
НЕ запускается совсем?Реле шелкает? Стабилитрон , по центру платы, проверил,резистор в его же цепи? |
| VVR 08/01/2005 21:34 |
Реле не щелкает но напяжение на строчник приходит |
| halub 08/01/2005 21:38 |
Реле часто залипает из-за БП -кондеры поменяй, а строчный импуль есть? |
| Акоп 08/01/2005 21:41 |
Стабилтрон нашел? |
| mihalych 08/01/2005 21:42 |
VVR.Параметрический стабилизатор на 12v ,питание AN5601 res 2.2Om. 3W стабилитрон 12V. Скорее всего в обрыве резистор так как пробит стабилитрон. Начните с БП ,замените конденсаторы (электролиты) поставьте 47mkF на 100V.В секретах ремонта на сайте Телемастер всё подробно изложено, посмотри в поиске на этом сайте обсуждалось много раз. |
| Люшик 08/01/2005 21:44 |
стабилитрон проверил12в??? сопротивление на него????кажется5,1ом бывает даже просто увеличивает номинал |
| VVR 08/01/2005 21:58 |
R-419.zd401.R421.R424 ,в норме Строчный импульс проверить не могу нет осцилографа.Как я понимаю напряжение 12в должно появиться после запуска строчной развёртки. |
| mari 08/01/2005 22:06 |
проверь питание на ТМС
(коллекторе предвыходного ) |
| Ксан 08/01/2005 22:57 |
На плате найди мощьный резистор 5W 3,3K через него запитывается АN5601, очень часто обрываются. |
| Акоп 09/01/2005 00:59 |
| VVR 09/01/2005 16:46 |
Спасибо за советы.Оказался неисправен Q401,заменил все заработало ,но появился заворот изображения в верхней части экрана. с какой ноги AN 5601 идет КСИ? |
| Лёхман 09/01/2005 17:10 |
в почте даташит посмотри на AN |
| Gera A 09/01/2005 17:13 |
С 31 ноги. Но вы, батенька, не там копаете. В первую очередь литы в обвязке LA7830 замени. |
| Лёхман 09/01/2005 17:37 |
чаще ходите на чипинфо, там даташитов ужасть. А по дефекту, слушайте Gera A, ![]() |
| Streik 09/01/2005 17:53 |
А строчные импульсы "на наличие" можно проверить,любым китайским цифровым прибором,если мерить
частоту!!!! |
| VVR 09/01/2005 19:07 |
Всем спасибо,причина заворота микротрещина дорожки С403 на LA7830. Тема закрыта. |
