Нет звука в Philips 7028 | |||
| Vadim2 09/01/2005 00:31 |
Нет звука в Philips 7028.
Аудио процессор MICRONAS MSP3400D B4. Звука нет ни 5.5 ни со скартов. |
| PAYALNIK 09/01/2005 02:13 |
Что за Philips? Какое шасси?Может вовсе не Philips,а какой-нибудь Schneider?Вижу,что заднюю крышку уже открыл.Что-нибудь еще делал,кроме как прочитал название стереопроцессора? |
| Vadim2 09/01/2005 22:01 |
Пишу более подробно: Привезли этот Philips 7028 вместе со Schneider’ом STV1750 , но Schneider сразу ушел , даже не успел его открыть, а Philips нужно ремонтировать. Меню у них одинаковое и шасси наверное тоже.В Philips’е шасси TV 17.1 PAL 10 и на плате кинескопа написано Schneider. В аудио процессоре MICRONAS MSP3400D B4 с 34 лапы на корпус был припаян R(87 kOm) и стояла 4-х контурная плата для перестройки звука на 6.5 Mhz. При этом звук был плохой (6.5&5.5) и со скартов звука не было.Без конвертера и R – молчит, 5.5 – нету. |
| PAYALNIK 10/01/2005 01:23 |
Philips ов TV-17 не бывает. Если на "Запорожце" стоит лошадь,то это не значит,что это
Ferrari. Тута у нас конференция по ремонту телевизоров,если Вы успели обратить внимание. Это значит,что как Кашпировский мы его на расстоянии починить не можем.Чинить его придется,тому кто менее удален от данного аппарата.Пока не ясно какими навыками,приборами и знаниями обладаете,кроме как чтения и способности продавать Schneider ы,выдавая их за Philipsы. |
| Vadim2 10/01/2005 17:13 |
Менял прошивку , проверял обвязки MSP3400D - звука нет. Помогите узнать в чем дело. Неисправна MSP3400D или дело в другом? MSP3400D --- 52pin. |
| PAYALNIK 10/01/2005 19:53 |
RESET на MSP присутсвует или нет?Питание на ней в норме или нет? |
| Vadim2 11/01/2005 20:59 |
RESET проверить забыл - буду проверять. Все питания на MSP - OK. Версия прошивки 2.14, и телик этот - 100Hz. Кстати на форуме есть тема "Замена MSP3400" - почитай. И там упоминается о Schneider TV17. |
| sergelan 12/01/2005 04:04 |
Vadim2, на столе такой же TV17.1 шаська Шнейдэра,скажи,изначально в сервисе Вы были.У меня при переключении в серв.настройках B\G на Multi пропадают все каналы.Как же включить DK? ![]() |
| Vadim2 15/01/2005 15:27 |
sergelan,В сервисе я был при переключении в серв.настройках B\G на Multi у меня тоже пропадают все каналы.Для мультисистемного звука в этом телике должен стоять другой тюнер. sergelan,у тебя тоже стоит MSP3400D B4 или другая ?
И все ли у тебя в порядке со звуком 5.5 и вход со скартов. PAYALNIK, RESET проверил - OK. |
| sergelan 16/01/2005 04:20 |
Vadim2,Шнайдер,TV17.1.PAL, MSP3400D B4,звук 5.5 в норме.Ясно,что по серв.мануалу должен стоять мультисистемный тюнер,но всё же,как включить D/K.?Вариант с резюком на 34 ногу(100-470к) у меня нулевой.Я так понимаю,что конвертер звука,нужно ставить однозначно.Как правильно подключить конвертер? |
| sergelan 18/01/2005 06:00 |
Спецы поTV17.1,помогите перстроить на наш D/K !!! Неужели вопрос не актуален?Ещё раз ![]() |
| Vadim2 19/01/2005 16:03 |
sergelan, Звук перестраивай обычным одноконтурным конвертером . Подключачся к фильтру 5.5 возле тюнера. |
