JVC AV-14A3 работает,потом увиличение яркости и обратный ход | |
| Андрей З 09/01/2005 01:00 |
JVC AV-14A3 37см по диогонали работает некоторое время, потом в друг увиличение яркости и виден обратный ход, потом через некоторое время становится все нормально и может довольно долго не проявляться, потом может проявится снова. Кто сталкивался с таким или есть идеи на этот счет прошу написать.
Зарание Вам благодарен. |
| abc 09/01/2005 08:26 |
Если окрашен одним из основных цветов(R G B)- труба. Если Белый- пропадает питание видеоусилителей . Обычно так . Удачи. |
| tel 09/01/2005 10:16 |
ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ НЕПРОПАЙ РАЗЬЁМА ПИТАНИЯ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ. |
| telepasa 09/01/2005 10:53 |
Как частый вариант- плавает ускоряющее напряжение на ТДКС. |
| sergey_56 09/01/2005 16:30 |
замени крен 78L08 -очень часто дефект в ней. схемный номер не помню, удачи! ![]() |
| Андрей З 09/01/2005 22:41 |
При проявлении дефекта повышается яркость и видны линии обратного хода но при этом изображение остается видимым, это то, что я не указал в первом сообщении, может это сможет помоч.
Спасибо. |
| telepasa 09/01/2005 22:45 |
Одно другому не мешает ![]() |
| Сергей_Ко 10/01/2005 00:06 |
Так мерил что-нибудь?
Как питание видеопроцессора? Если "гуляет" - см. КРЕНку как советовал sergey_56, Как остальные - SCREEN и питание ВУ? |
| Чучело Мяучело 10/01/2005 03:50 |
Андрей З, если регулировать фокус на ТДКС и от этого будет регулироваться яркость - то это труба. В этой серии JVC часто дурят видеопроцы. |
