SONY KV29FX30(FE-2),нет стабилизации размера | |
| provas 09/01/2005 05:17 |
Вопрос я уже поднимал .После замены комплекта(ТДКС ПРОЦ) вылезла проблема:1.При переключении режимов изображения --нет стабилизации размера по строке(ABL --в норме,все неисправные элементы заменены(D 021,D505,D507).2.Растр немного смещен вправо--в SERVISE МОЖНО поставить на место.(подпора ABL --есть,цепи по 14 н проца в норме,Q 576 всхеме отсутствует) В процессе ремонта не раз в SERVISE ставил на место растр.НЕИСПРАВНОСТЬ нашел---утечка по цепи АFC конденсатора С582,R045(На В7-26 ---сопротивление кондера плавало от 50 к до 1м) |
| Wlad 09/01/2005 14:30 |
ТДКС ставил от СОНИ или HR ? |
| provas 09/01/2005 19:55 |
Конечно HR, SONY ставить не советую---будет лишняя головная боль.Аппарат уже закрыл. |
| volod 15/01/2005 00:38 |
У меня в этом случае сгорело R518-2,7k.........Удачи-VOLOD ![]() |
