Sony kv2540 плавает резкость изображения.
Genako
09/01/2005 21:10
При включении, картинка достаточно четкая, но по прошествии некоторого времени все начинает расплываться особенно это заметно на логотипах программ и мелком тексте. Потом четкость может на некоторое время восстановиться. Подскажите как найти это. Спасибо за внимание.
telepasa
09/01/2005 21:36
Это явно по цепи фокуса,скорее всего ТДКС.В принципе можно вскрыть блок сопротивлений и попытать восстановить.
dema2
09/01/2005 23:54
Возможно еще панель кинескопа, проверяется заменой на новую или заведомо рабочую.
Genako
10/01/2005 21:01
Причина была в плохом контакте потенциометра ТДКС. Этот потенциометр конструктивно связан с ТДКС или может быть заменен отдельно?
Gera A
10/01/2005 21:53
Genako, можно попробовать такой вариант: регулятор фокусировки выкручиваешь на максимум, вытаскиваешь провод фокуса из панели кин-а и в разрыв устанавливаешь регулятор НР-1 от 3УСЦТ и этим регулятором выставляешь фокусировку.
Genako
10/01/2005 23:36
Спасибо за совет.
