LG 14F39 шасси MC994 не работает тюнер
popov
09/01/2005 21:24
Нет сигнала с тюнера.Напруги все в норме.
1.Каким можно заменить из серии KSH (литовские) цифровой.
ФАРТ
09/01/2005 21:45
popov, а какой стоял?
popov
09/01/2005 22:06
Может проц не даёт ему работать? Прошу помощи
ФАРТ
09/01/2005 22:24
С англицкой абревиатурой вечная путаница.TBS наверное тоже, что и Weak Signal Booster (WSB) - усилитель слабого сигнала. Если этот режим не использовать, а он отключается в сервисе, ну и выводы тоже, то можно использовать KS-H-142E (146E). Подойдет также любой с кодами диапазонов А1, 92, 38 и ПЧ = 38,9. В сервисе я не обнаружил переключения типа тюнера. Если все же он есть (я невнимательный), то из-за этого может не работать тюнер.
popov
09/01/2005 23:12
ОК! Спасибо!
dema2
09/01/2005 23:50
А с ПЧ от генератора сигнал проходит? На практике пришел к выводу, что достаточно 2-х типов тюнеров - SAMSUNG\LG (шасси типа KS1.....) и 11AK** Они невзаимозаменяемы, но в своих шасси работает любой. Пока проблем и вопросов не наблюдалось. Хотя может просто везло.
ФАРТ
10/01/2005 00:06
dema2 писал:
... достаточно 2-х типов тюнеров - SAMSUNG\LG (шасси типа KS1.....) и 11AK** Они не взаимозаменяемы, но в своих шасси работает любой.
И где же видел тюнер " 11AK**" улыбка
На самом деле в шасси 11AKхх могут работать почти все тюнера из вышеприведенного списка, так как коды диапазонов и границы устанавливаются почти у всех AK в сервисе непосредственно, а в некоторых зашиты комбинации, которых вполне хватает для использования этих же тюнеров.
Caша
10/01/2005 11:54
popov писал:
Мерял то хоть прямо на ножках тюнера?
popov
10/01/2005 15:35
ФАРТ - подскажи а 132 подойдёт? Прошу помощи
ФАРТ
10/01/2005 20:21
Не должен, Хотя иногда в некоторых ТВ тюнера работают вопреки всякой логике.
mihalych
10/01/2005 21:16
popov.DT5-14.18.DAEWOO.Ставил работает хорошо.
