Шасси 11AK19 - не реагирует на кнопки с передней панели | |||
| Jurij Portnjagin 09/01/2005 22:24 |
Можно зайти в меню, но нельзя изменить язык, контрастность, яркость и т.д. Такое впечатление, что стоит на ключе. С пульта аппарат можно включить, выключить, изменить громкость, переключать каналы. В поиске информации пока не нашёл. Буду очень признателен за подсказку. ![]() |
| ФАРТ 09/01/2005 22:27 |
Jurij Portnjagin, А если воспользоваться ПДУ, и в пользовательском меню согласно инструкции пользователя отключить Child Lock (под желтой кнопкой)? |
| Jurij Portnjagin 09/01/2005 22:38 |
ФАРТ, инструкции нет и на пульте надписей тоже. Поподробнее опиши как это сделать.
Добавлено 09-01-2005 20:52 При нажатии жёлтой кнопки выскакивает таймер и ключ. Курсором вправо, влево этот ключ не убирается. ![]() |
| ФАРТ 09/01/2005 23:05 |
Может я сейчас глупость скажу, но... Вначале надо курсором ВНИЗ (на ключ), а уж потом "вправо, влево " |
| Jurij Portnjagin 09/01/2005 23:13 |
ФАРТ, ну конечно сначала вниз, потом вправо, влево. В том то и беда, что вправо влево не реагирует. |
| sergiy 09/01/2005 23:42 |
Похоже надо обновить прошивку |
| Jurij Portnjagin 10/01/2005 01:10 |
| Moriaan 10/01/2005 04:33 |
Jurij Portnjagin, можно наверное из сервиса попытаться выключить. Выставить В2 в ноль. |
| kulek 10/01/2005 10:22 |
Юра, а процессор какой? Шасси 11AK19 имеет массу разновидностей. |
| Kosta 10/01/2005 10:56 |
Jurij Portnjagin, пульт как называется? На платке в батарейном отсеке есть номер,у тебя должно быть 2040,940,1040.Кнопки < и > должны быть без Vol. |
| Jurij Portnjagin 10/01/2005 20:25 |
Kosta, вот тут ты наверное прав. Похоже шеф у меня пульты перепутал. Было продано 2 аппарата. Значит теперь нужно просто пульты поменять. ребята, большое спасибо. ![]() |
