Panasonic TC-2155 шасси MX-3 гуляет размер растра | |
| Andyrey 09/01/2005 23:20 |
Шасси MX-3
после замены сгоревшего оригинального тдкс TLF15644F1 на не оригинальный TLF15644F наблюдается изменение размера растра (причем больше по кадрам) при изменении сюжета (контрастности) или тупой регулировки screen питание 90 в не гуляет цепь отл в порядке причем сегодня взял оригинал tlf15644f поставил стало намного лучьше но всеравно даже при при увеличении screen увеличивается и размер по кадру и немного по строке понимаю что должно немного гулять но почему-то кажется что много подскажите может было у кого? |
| Чучело Мяучело 10/01/2005 03:43 |
Было несколько точно таких же ситуаций: замена на неоригинальный FBT в MX-3 даёт такой эффект. Побороть это удавалось только заменой на оригинальный. В случаях с аналогами приходилось уменьшать ток луча, оптимизируя контрастность с релаксацией изображения при смене сюжета. Пока что ни один клиент не жаловался. Удачи! |
| Andyrey 10/01/2005 10:32 |
спасибо за ответ а то я уже и не знал что делать - думал что может еще чего неисправно |
