TV Funai 2000A MK6 не включается | |||
| iv 10/01/2005 17:36 |
имеется TV Funai 2000A MK6
проблема - не работает
похоже накрылось что то в блоке питания. при включении не загорается светодиод питания. и вообще аппарат не "дышит" ранее было что то похожее и вылечили (по словам чела который ремонтировал) заменой конденсатора с506(электролит здоровый такой 150мф*400в) прошу поделиться путями решения проблемы. искал схему - пока неудачно. |
| Gera A 10/01/2005 17:41 |
iv, по такой скудной информации трудновато тебе помочь. Ты хоть предохранитель там проверил? |
| Anonymous 10/01/2005 18:01 |
предохранитель целый, напряжение на вышеописанном кондере порядка 300в.
а, еще, занчит включаем телек, светодиод не горит, экран не светится, но есть один коденсатор(?) маркировка на плате PS501 (заводской нет, так что че это за вещь - сам не знаю) так вот он греется. не знаю мож это так и должно быть но... |
| Gera A 10/01/2005 18:57 |
Да уж! С такими познаниями советую тебе обратиться к специалисту. Если ты конденсатор не можешь отличить от позистора, не советую браться за ремонт. |
| Anonymous 10/01/2005 20:47 |
по внешнему виду? найдите 10 отличий?
мне конечно с экспертами не ровняться но сомневаюсь что вы уважаемый опознаете хоть 1 из 10 электронных девайсов из аппаратуры пром автоматики, что водится у меня на работе. ящик и в правду глубоко копаю первый раз (схемой спасибо поделились - мерси Vmax) вам же Gera A, если есть что сказать в помощь буду благодарен, если желаете повы№бываться и по3.14здеть - то по правилам форума - вы ошиблись адресом |
| vlatro 10/01/2005 22:20 |
Гость, а на выходе БП что-нибудь есть? |
| Альберт. 10/01/2005 22:27 |
Я так думаю. Надо сходить на сайт телемастер и почитать секреты.
Ну или проверитьхотябы электролит в блоке питания 220,0*10V |
| sergey_56 10/01/2005 22:34 |
меняй R2M (защитный стабилитрон),электролиты в БП-обязательно!!!(входной можешь не трогать),транзистор возле оптопары-PNP структуры-найдешь по потемневшей плате под ним, по моему BC598 называется, ну и на всякий случай саму оптопару.Схемные номера не помню-пишу из дома. |
| ОлегК 11/01/2005 00:37 |
Q504 2SB698F -R2M -IP202 C516 220\6.3v Всенароднолюбимые и уважаемые.А Gera A прав на все 100.iv сейчас обнаружит пробитый R2M ,решит что 2SB698F это не принципиально,а дальше мы всё это уже проходили |
| mikle 11/01/2005 00:52 |
Возможен так-же обрыв резистора в цепи смещения базы ключевого тр-ра.Там они обычно рвутся(сопротивления 150-500кОм) |
| iv 11/01/2005 16:52 |
проблема решилась.
итак исходные условия: не работает TV FUNAI 2000A MK6, внешнее проявление: не реагирует на включение (нет свечения на экране, не светится светодиод "stand by", не слышно щелчка в мометн включения (размагничивания экрана)). до этого TV в течении длительного срока практически не отключался кнопкой POWER ON\OFF от сети, и находился либо во включенном состоянии либо в "спящем" режиме. причина неисправности: высох(неисправен) электролит. конденсатор C516 220/6.3 спасибо за предоставленную схему Vmax - у, и всем за помощь. кста, Альберт и Олег К правы |
