Чем заменить процессор в Рубине 55FS07T? | |
| Сергей_Ко 10/01/2005 18:29 |
Стоит процессор SAA5531PS/M4/0599
CA 7889 RUBIN_PR1_V1.1 В продаже таких нет. Можно ли поставить что-либо из серии SAA55xx? Кто-нибудь пробовал? Спасибо |
| sanyok 10/01/2005 21:13 |
Можно попробовать из серий SAA5531 - 41 с надписью RUBIN_PR1_V1.1, с другим програмным тоже возможно, но придется менять прошивку. Сам менял только один раз - получилось, но полной информацией не владею. |
| Sem 10/01/2005 23:10 |
Должно подойти. На Самсунгах катит ![]() |
| Сергей_Ко 10/01/2005 23:29 |
Что значит менять прошивку? Там стоит 24С08 с родной рабочей рубиновской прошивкой. Значит теперь в память залить прошивку от того аппарата, откотрошо новый проц? Это скорее всего работать не будет. |
