Samsung CK-5051А шасси P68SA - нет звука
квас
11/01/2005 08:28
Проц. упр. SPM-133T, Вид. проц. TDA8362B.
Нет звука при приеме тв каналов. При максимальной громкости слышно шипение. При работе с AV звук нормальный.
valya
11/01/2005 08:40
А изображение нормальное ?При настройке останавливается?
квас
11/01/2005 08:57
Кода принесли, изображение при настройке останавливалось, но звука не было ( поэтому и принесли) , говорят , что проподал постепенно. Пытался подстроить контур на 2-3 ножке, нет результата. Поставил все на место. Сейчас изображение не останавливается.
valya
11/01/2005 09:29
Выламывай кондюк из контура и вешай внешний 22-62 пик точно не помню--настройка у контура довольно острая
genvo
11/01/2005 09:40
Секреты ремонта TELEMASTER.RU 503
lenin
11/01/2005 11:44
квас, Как вариант проверить уровень сигнала ident на процессоре.
квас
11/01/2005 12:49
Конденсатор удалил. Поставил 47пф. Результат тот же.
А вот с сигналом ident на 4 ноге TDA8362 следующее: на AV - 7.6 в., на TV с сигналом 6.8 в., бес сигнала 0 в.
Не могу найти распиновку SPM133T. Он не похож на SPM-109B?
Led
11/01/2005 12:56
шасси P69SA-схема есть в обменнике.
квас
11/01/2005 14:01
Led, это не та схема. У меня проц. SPM133T.
TSA
11/01/2005 20:22
В одном аппарате Samsung (модель не помню) была подобная ерунда,
пришлось настраивать контур стоящий между предусилителем и конечным усилителем.
key-s
11/01/2005 20:53
Шасси P68SC (SA, AT). квас, попробуй проверить фильтр Z602 (6,5) по 5 ноге (SIF -IN) ...8362.
SPM-109B - должен подойти, ident -29 нога (5,6в).
квас
12/01/2005 05:43
Шасси действительно P68SA, SPM-109B подходит. Добился сейчас останавливается при настройке, поставил конд. 82пф. Сигналы на 29 ноге: с сигналом - 4.8в. нет сигн.- 0.9в. AV - 4.8в. Звук помех между каналами прослушивается довольно громко.
mka
12/01/2005 06:24
Проверьте конденсаторы на 1, 51 выводах TDA8362, а так же элементы ФВЧ (дроссель L601, конденсаторы), напряжение на выводе 5. Ещё по этой причине один раз менял саму микросхему.
SENJA
12/01/2005 12:00
А, может просто контур в обрыве?
Слона обычно трудно заметить.
квас
12/01/2005 12:10
SENJA, если ты про контур AFC-DET T104 на 2.3 ногах вид.проц., то он не в обрыве.
А звук один раз появился не на долго и снова пропал. Просто переключал каналы с пульта.
key-s
12/01/2005 21:13
квас, погляди - тюнер, его режим. Не ''текёт'' ли какой либо ещё диапазон, комутация должна быть чёткой - если на VH +12v, на двух других (VL и U) должны быть нули, и т.д.
Шасси старое, попробовать - тюнер пропаять, заменить...
квас
13/01/2005 05:42
mka, конденсаторы проверил, дроссель проверил, напряжение на 5 ноге 4в.
key-s, тюнер я пропоял. ТВ настраивается на всех диапазонах нормально, а звука нет.
xlev
13/01/2005 06:09
КВАС, обрати внимание на совет KEY-S, поменяй фильтр 6.5MHz (Z602) на к5 TDA8362. Чтобы точно убедиться, что проц правильно опознает настройку на станцию, проверь изменение напряжения на к7 TDA1013 при изменении уровня громкости.
elman
14/01/2005 01:04
поменяй 8362
квас
14/01/2005 05:29
Фильтр на 6.5 поменял. На 7 н. TDA1013 напряжение меняется от 2.6в.до 6.0в.
Пришла очередь проц. менять?
xlev
16/01/2005 18:07
Квас, пришла очередь менять TDA8362.
Рetrovich1
16/01/2005 18:43
просто сделать приставочку ИЧХ к ОСЦИЛЛОСКОПУ
хотя бы ПЧ звука и изображения.
И нафиг точные калибровки, чтобы просто чего-то показывало
И не будет таких пустых вопросов злость
Profyguy
16/01/2005 21:22
Рetrovich1, ссылочкой не поделишься?
квас
17/01/2005 12:58
У меня есть TDA8362, а в ТВ стоит TDA8362B. Они взаимозаменяемы?
Klassik
17/01/2005 15:36
меняется без проблем.
квас
28/01/2005 05:52
Снова поднимаю вопрос про этот ТВ. Ставил новый вид.проц.,брал другой с рабочего ТВ, звук появляется, но не достаточно громко. Потом может постепенно исчезнуть. Изображение нормальное, настройка есть, АПЧ держит. Помогите. В чем дело?
xlev
28/01/2005 06:40
квас писал:
Как я понимаю, в режиме AV со звуком все в порядке: громкость достаточная и не пропадает, т.е. проблема со звуком при приеме тв станций? Если это так, то 1) желательно подать сигнал с генератора типа ЛАСПИ или (если подобного генератора нет) настройся на станцию с хорошим сигналом, желательно на музыкальную, неплохо использовать видак с ВЧ выходом DK и BG; 2) проконтролируй уровень сигнала IDENT на 29 ноге проца управления (должно быть около 5в) и на 4 ноге вид-проца (должно быть более 5в, точно не помню сколько), меняются или нет эти уровни при изменении громкости, если меняются то неисправность в радиокоанале и цепи сигнала IDENT, иначе следуй далее; 3) проконтролируй уровень сигнала VOLUME на базе Q602, если он меняется, то причина в проц управления, если не меняется следуй далее; 4) проверь D/K CONVERTER на ИС TA8710S (фильтры, ИС и все остальное), хорошо при этом менять стандарты DK/BG, желателен осциллограф.
квас
31/01/2005 05:55
xlev,в режиме AV со звуком нормально.С сигналом ident :уровни не меняются.Сигнал на базе Q602 не меняется. Подключал видик , менял режим BG, DK, звук одинаково тихий. Причем при включении звук громче, а со временем затихает.
xlev
03/02/2005 06:48
квас писал:
Исходя из выше сказанного: проц, TDA8362, TDA1013 в порядке. Остался только D/K-конвертер на TA8710S: проверяй эту ИС и ее обвязку (в первую очередь кварц 500 кГц). Еще есть сомнение в исправности AFT-контура, возможно у него уходит частота. Попробуй точную настройку: влияет ли она на громкость?
квас
03/02/2005 12:10
xlev, в этом ТВ нет TA8710S. В нем стоит LA7910 Кварца на 500кГц я не нашел. Точная настройка на громкость не влияет.
lenin
03/02/2005 13:53
квас, Вот в секретах телемастера наткнулся.
743.) Samsung шасси SA, SA1, AT. собрано на TDA8362. При включении звук идет, со временем звук уменьшается до нуля и не появляется. Причина R640 - 820 OM увеличивает свой номинал - ЗАМЕНИТЬ
квас
03/02/2005 18:59
Всем спасибо.все работает.проблема была в R640-увеличил номинал в 4 раза после замены на заведомоисправный -ок.при всем этом этот резистор проверялся но только в рамках обрыв или нет.вот так сейчас прилется еще и номиналы сличать
