HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ | |||
RUSTEM 11/01/2005 09:13 |
Проблема такая.. При подключенной антенне на экране красными буквами ..НЕТ СИГНАЛА. Начинаю настройку. изображение появляется .но как только пропадает меню настройки.. опять сбросс и таже надпись НЕТ СИГНАЛА.. Может тюнер поменять? как думаете? |
Andrew 11/01/2005 09:23 |
а может для начала поменять память, похоже не пишет настройки на станции, а тюнер не трогай - он исправен |
RUSTEM 11/01/2005 09:34 |
Хорошо попробую.Схему нужно.Да еще нет звука. А в режиме АV звук есть |
Andrew 12/01/2005 12:27 |
можно глянуть еще входной фильтр ПЧ и контур АПЧГ, тоже могет частоту настройки уводить. |
ЖЕНЯ 12/01/2005 13:21 |
RUSTEM, поменяй память как советовал Andrew, чтоб ее поменять схемы не надо |
RUSTEM 12/01/2005 13:41 |
ЖЕНЯ!!! Память менял и вообще на памяти написано чертзнает что.4 цифры и все.Ставил 04 и 02 тоже самое.Вообще убирал память тоже самое.В данный момент такая картина..Включаеш телевизор при подключенной антенне на экране надпись..НЕТ СТГНАЛА.. Настраиваю на канал кнопками Тчной настройки показывает .звука нет.Как только исчезает меню насторойки опять надпись нет сигнала.И что характерно дотрагиваюсь пальцем до R -465 с 4 ножки видеопроцессора на 34 ногу проца. Все появляется и звук и изображение.Переключаю другой канал тоже самое.Пока не тронеш резистор не работает. Резистор менял.Память тоже.Нет схемы.где какое напряжение должно быть на видеопроцессоре LA 8362AN не знаю. |
ЖЕНЯ 12/01/2005 14:55 |
RUSTEM, на крайняк тебе может PDF 8362 намылить? |
RUSTEM 12/01/2005 15:00 |
Я бы не отказался |
ЖЕНЯ 12/01/2005 15:13 |
вот она |
RUSTEM 12/01/2005 15:20 |
Пребольшое спасибо.ЖЕНЯ! хоть чтото.Будем смотреть дальше. |
ЖЕНЯ 12/01/2005 15:30 |
вот здесь есть схема 657горизонта видеопроц такой же как у тебя ,возможно отличие только в проце управления http://sasoft.qrz.ru/___/start/ctv4.htm |
RUSTEM 12/01/2005 15:35 |
Женя!! намыль мне ее пожалуйста. Не могу попасть по этому адресу.У меня интернет на работе и стоят защиты на некоторые сайты связаные с порно .игры .и.тд. Защита ТАТНЕФТИ.Я много куда из за этого не могу попасть. |
ЖЕНЯ 12/01/2005 15:57 |
отправил если получил сообщи,а то у меня гемор с эл.почтой |
RUSTEM 12/01/2005 16:07 |
Схему получил частями.Большое человеческое спасибо надеюсь подойдет схема. |
key-s 12/01/2005 21:52 |
RUSTEM, есть родная схема, если нужно - скажи.
Добавлено Среда, 12 Январь 2005, 23:14 Для начала - менять конденсатор (если он чип) в контуре L103, ёмкость 82пф. Подстраивать контур. |
Stolbik 12/01/2005 23:00 |
для начала померяй на 4 ноге видеопроца 5 вольт при наличии сигнала( IDENT), если нету, разберись почему. Попробуй подать принудительно.Скорее всего 8362 менять прийдётся |
Dim Arz 13/01/2005 01:53 |
RUSTEM, Данную проблемму простой заменой памяти не решиш, нужно установить только прошитую.
Или можно войти в сервис и в опциях тюнера установить соответствующие параметры. Пиши на мыло вышлю опционные байты. |
xlev 13/01/2005 06:24 |
Ни тюнер, ни память здесь ни при чем. Проблема с опознаванием настройки на станцию (сигнал IDENT, к4 TDA8362), здесь нужно разобраться. Скорей всего причина в контуре AFC (к2,3 TDA8362). |
Stolbik 13/01/2005 08:14 |
Dim Arz, в горизонте 659 нет никакого сервиса, какие могут быть байты? |
RUSTEM 13/01/2005 08:16 |
Ребята замерил напругу на 4 ноге видеопроца 3.3.вольта больше не поднимается а до 34 проца доходит только 2.5 вольта. Нужна схема срочно. |
ФАРТ 13/01/2005 08:54 |
Сначала подай ПЧ. Тогда проще всего определиться. Фильтры нередко дохнут. |
RUSTEM 13/01/2005 09:31 |
А может действительно попробовать принудительно подать 5в.на 4 ногу видеопроца.Хотя это наверно ничего не даст. |
Stolbik 13/01/2005 12:32 |
5в принудительно на 34н контроллера |
RUSTEM 13/01/2005 12:44 |
А по схеме с видео проца нарисовано 3в а в другой схеме 5в не поймеш пока родную схему не найду. и что мне это даст? |
Stolbik 13/01/2005 14:57 |
появится изображение и звук |
RUSTEM 13/01/2005 15:43 |
ок буду мудрить.рахмат |
key-s 13/01/2005 19:22 |
RUSTEM, отправил, смотри в почте.
Автопоиск работает? При ручной настройке АПЧГ блокируется, как только пропадает меню - вновь включается. При точной настройке на станцию на 9 ноге микропроцессора АПЧГ держит напряжение 2,5в. Замерь, если есть отклонения - неисправна АПЧГ , если норма - неисправна СОС. |
Dim Arz 14/01/2005 02:01 |
Ошибся, не обратил внимание на заголовок темы, Stolbik, ФАРТ, не ошибаются только машины. |
RUSTEM 14/01/2005 08:34 |
Схему получил спасибо ребята..Автопоиск работает.Ручная настройка тоже.но как толь исхезает меню настройки все пропадает.И надпись нет сигнала.Как только пальцем тронеш 34 ногу проца.все появляется.И так с каждым переключением канала.Фигня какаято творится.. Кондюки вокруг тюнера и вокруг видеопроца поменял.Все также.Получается что с видеопроца выходит с 4 ноги заниженное напряжение. |
ФАРТ 14/01/2005 09:04 |
RUSTEM, А может большой ток настройки, или проблемы АПЧГ. Настрой вручную(F+ и F-) введи в память. АПЧГ при этом отключиться. Соответственно проверишь Идент.
Далее замена С417, С425, VT106 и VT404. Далее обычно меняют СКВ. |
RUSTEM 14/01/2005 09:41 |
КАналы в памяти он держит.При авто настройке измерил напругу на 4 ноге 0в. после насторойки в обычном режиме 3.3в. но ничего нет. Пока не дотронешся до 34 ноги проца |
ФАРТ 14/01/2005 10:11 |
А проц менял? |
RUSTEM 14/01/2005 10:28 |
Видео проц? |
toliktv 14/01/2005 10:55 |
b]RUSTEM[/b], Выпаяй 8362, впаяй панельку, и поставь заведомо исправную 8362. Они тоже любят выходить из строя. Если проблема не в 8362 ты возвражаешь родную на место за 5 сек. Теряешь только на панельке, но значительно сужаешь круг. |
RUSTEM 14/01/2005 11:41 |
А скоко она стоит?И Кто мне ее даст.Впринципе я тоже думал что дело может быть в ней.А что если придумать какую нибудь комутацию апруги на релюхе.И можно ли подать для проверки на 34 ногу проца 5в. отстегнув 4 ногу видюха. |
mka 14/01/2005 14:02 |
RUSTEM, В таком случае, если не знаешь где достать TDA8362, поробуй подать сигнал с 4 ножки видеопроцессора сразу на 34 вывод контроллера, отключив делитель.
3.3 вольта должно хватить, чтобы контроллер распознал это напряжение как высокий уровень. Должно заработать. Только если дело действительно в 4 выходе видеопроцессора , то тогда неизвестно как он себя поведет в дальнейшем. Я предпочитаю замену неисправной детали. |
RUSTEM 14/01/2005 14:46 |
В принципе я тоже об этом подумал.Проверю если действительно так .поменяю.Исключу цепь деления.Вот только никак не могу понять при чем тут МОЙ палец.Ведь от него начинает работать :}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
mka 14/01/2005 15:23 |
Ты писал, что на 34 выводе контроллера напряжение 2.5 вольта - это где-то на пороге переключения контроллера, ему не хватает совсем чуть-чуть. "Добавляя" палец, в результате наводки, ты этот порог перепрыгиваешь. |
RUSTEM 14/01/2005 15:55 |
Попробую все это сделать телик дома а я на работе.Всем спасибо я поехал домой.Напишу в понедельник. |
RUSTEM 21/01/2005 11:23 |
Проблема решена исключением резистора делителя напряжения с 4ноги видеопроца к 34 ноге процессора управления.Теперь вместо 2.4в идет 3.4 вольта на 34 ногу проца и все работает хорошо.Тема закрыта.Всем спасибо. |
PilotAn 26/02/2005 11:33 |
не давно был случай с ТВ Polar: вкючаешь - включается, появляется картинка тут же пишет "нет сигнала", и выключается. Проблемма решилась точной настройкой ускоряюшего напряжения. Какая связь? Для ТВ все равно какая ошибка, вся информация собирается на один из входов проца. И реагирует он на ошибки одинаково - выключает ТВ.
Может поможет. Успехов. |
