SHARP CA-100.Гуляет размер | |
| Klassik 11/01/2005 17:13 |
И вот наконец-то и у меня появились эти небезизвестные аппараты.Два штуки.Один пришел с битым НОТ.Второй с Бп.все восстановил но у обоих один и тот же дефект.При смене сюжета на более яркие картинки может согнуться в бочку(V-120вольт) а может выключиться.цепь ОТЛ до protect пройдена.Где еще копать? ![]() |
| Генчик 11/01/2005 18:02 |
Klassik, проверь заменой D621 и D622, оба стабилитрона на 12В. Они могут подтекать под напряжением, но и всю цепь +13В с ТДКСа тоже проверить не мешает. ![]() |
| Klassik 11/01/2005 18:18 |
ofc то есть щас проверю.
Добавлено 11.01.2005 17:52 до лампочки!D621 вообще не вижу вместо 622 стоит заводская перемычка. Добавлено 11.01.2005 18:13 12вольт стоит!Гуляет 140 вольт. |
| stas-mas 11/01/2005 20:13 |
Замени тупо С714 -( 68н) должно помочь. |
| Klassik 11/01/2005 23:37 |
Спасибо! Завтра попробую. |
| Klassik 12/01/2005 21:27 |
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ! ![]() |
| Генчик 14/01/2005 17:41 |
Klassik, а всё ли в порядке у тебя с БП? Попробуй поменять кондёры по В+ и замени литики в строчке, там температура высокая, они могут запросто подсохнуть. Только меняй на 105-и градусные. |
| halub 14/01/2005 21:18 |
В TV9.1 прблема решилась заменой "нижнего" конденсатора в диодном модуляторе,может поможет |
| WaitMan 14/01/2005 23:11 |
У меня подобное было ... решилась проблемма заменной резистора
в цепи эмитера выходного транзистора на значение ниже чем заводской, тоесть на 1ом (приблизительно) уменшил ..и всё ОК. |
