ERISSON 2108 - некачественное с зеленью изображение | |
| Dim Arz 12/01/2005 01:37 |
Телевизор показывает с заметным искажением цвета, на изображении преобладает зелёный, соответственно при убавлении цветности нет идеального Ч/Б изображения оно зеленоватое. Транзисторы (С1815) на плате кинескопа менял на новые но безрезультатно. По этим телевизорам очень мало информации, и нигде не могу найти метод входа в сервисное меню, возможно только в нём можно провести небольшую коррекцию цвета. Подскажите как войти в сервис. Спасибо заранее. |
| Серж 12/01/2005 02:46 |
Вот, с телемастер. ру, но я сам не пробовал.
Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. |
| m.ix 12/01/2005 02:48 |
с луком или баксами
баланс белого нарушен 1 можно отпаять катоды соединить вместе и на землю (по идее белый должен быть) на 5-10сек. 2 разнояркосные не впорядке 3 подай ЧБ полосы выключи цвет а просмотри режимы ВУ б какой сигнал на вх ВУ от видео проца RGB |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/01/2005 07:58 |
С аналогичной бедой в шиваке товарищ справился на удивление просто и не входя в сервис - просто слегка поднял ускоряющее. Я не утверждаю что это правильное решение но результат видел сам. ![]() |
| Sputnik 12/01/2005 10:07 |
В сервис можно легко попасть и с родного пульта, если не найдешь инфу пиши...
Дома лежит, щас не могу глянуть.
Добавлено 12-01-2005 10:09 тоесть без каких либо переделок. |
| Ксан 13/01/2005 00:04 |
Вход в сервис аналогичен FUNAI MK11 с пользовательского ду. На морде -громкости на 0 на ПДУ RECALL. |
| Dim Arz 13/01/2005 01:45 |
Что-то пока не получается войти в сервис, буду ещё пробовать, потом напишу что получилось.. |
| Витас 13/01/2005 08:58 |
На плате кинескопа проверяй резисторы на 68 ком |
| Anonymous 13/01/2005 09:36 |
Попробуй так ,на ТВ из дежурки удерживаешь одновременно громкость "+" и "-" на пульте нажать CH+ .На ТВ удерживать пока не появится сервисное меню. |
| Anonymous 13/01/2005 09:38 |
Да и еще пиши всегда какие процы стоят так легче определиться! |
| key-s 13/01/2005 21:28 |
Если проц. S3C8849X26 - выключить тв., нажать на панели управления Vol+ и Vol- одновременно, включить тв.
Если на плате есть разъём (сервисный 4 ноги) не подключеный, обозначение бывает разное (CN002, CN601), замкни крайние ноги - если на экране появится какая-нибудь надпись - нажать кн. OK на ПДУ. Две другие ножки разъёма - шина. |
| Dim Arz 14/01/2005 02:13 |
Всем большое спасибо, всё получилось, чуть поправил баланс белого и всё стало как надо. |
