Nokia 6386 - не включается
Иван Анатольевич
12/01/2005 15:02
TV Nokia 6386 , модель- FS63E1 , код- FS63E1GNCDA.
Проблемма в следующем: телек был переведен в режим "защита от детей" (сам ставил). После общения с 5 летним малышем - перестал включаться ( со слов владельца, ребенок поигрался с кнопками на морде ТВ и с пультом). Пульт родной. Сейчас при включении с пульта моргает светодиодом и ни какой реакции. Соответственно на кнопки на морде не реагирует (заблокированы). При включении с сетевой кнопки - сразу переходит в дежурный режим. Подозреваю, что слетела прошивка ( или чилдрен чегото-там подправил). Может кто подскажет как можно решить сию проблемму? Или только перепрошивать память?
Всем спасибо.
Anonymous
12/01/2005 23:52
Защита от детей похоже включена,раз на кнопки не реагирует,а с пульта все должно работать.Скорее сам телек помер.Неплохо бы сначала строчную проверить и питание вторичное,а то в этих шасси частенько стабилизаторы вываливаются.Ну а прошивать память,это уже потом.
Иван Анатольевич
13/01/2005 11:10
Shalavin - "защита от детей" естественно включена - я сам лично ее установил по просьбе владельца. Теперь кратко вчерашние изыскания. В нете нарыл прошивку от 6398, я понимаю, что не родная - но по содержимому максимально похожа на то что есть в родной памяти . Вернее то что там получилось после общения чилдрена с телеком. Залил в новую микру, и вечером попробовал. Результат: телек стал реагировать на пульт, включается ( в раб. режим). Работает все, кроме разверток ( нет высокого). Включился радиоканал, короче все, кроме ЗГ разверток. Напруги с БП в норме. Питание на основных узлах в норме. Так , что малыш видимо всетаки здорово "подправил" мозги телеку. Вопрос по прошивке остается в силе. Господа кинте , в нете похоже нет, и вся надежда на "личные запасы" мастеров.
mailto: /
Вкратце напомню состав телека: Nokia 6386, шасси - FS63E1, код - FS63E1GNCDA, память - 24LC16B, проц - SDA30C163. По мануалу идиентично с Nokia 7496; 7186 / Salora 28V80, 25V80 / Finlux 71U1, 71Z2 . По мануалу схемы одни и теже, а вот с прошивками ? Вечером попробую подкинуть чистую микру - может запустится. О результатах сообщу завтра.
Всем спасибо.
elman
14/01/2005 00:27
лови в почте
Иван Анатольевич
14/01/2005 09:41
elman , спасибо. Прошивка пришла. Поехал пробовать - результаты сообщу.
Всем спасибо.
