Rainford TV5561 Темный экран | |||
| yatsik 12/01/2005 16:49 |
Rainford TV5561 Шасси 11AK19pro
Процессор VESTEL 19V1.0NT Память 24C08 Видеопроцессор TDA8842 Изначально хозяин говорит был щелчок и экран погас, звук остался, с канала на канал переключается. Открыл телевизор, внутри полно пыли, пропылесосил. При увеличении ускоряющего есть растр с линиями ОХ, видно как при переключении каналов растр дергается. Начал как обычно с прошивки (была лично скачанная с такого же рабочего телевизора ), результат тот же. Скачал прошивки с нета, один из вариантов заработал но изображение сжато сверху и снизу как при 16:9 и при переключении с 16:9 на 3:4 не меняется. При этом нет звука и нет регулировок яркости, контрастности и т.д. хотя на экране линии прокрутки этих регулировок меняются. При регулировках в меню СВОЙСТВА размер экрана регулируется, Но при выходе из сервисного меню возвращается обратно. Менял установки в меню НАСТРОЙКА но размер так и не установил. TDA8842 менял. Может ставил не те прошивки, но телек меня достал. Кто может помочь? |
| lega1 12/01/2005 17:27 |
yatsik, по этому шасси есть на форуме о-чень сильный спец KOSTA. дождись его ответа. удачи ![]() |
| yatsik 12/01/2005 18:50 |
Ну где же ты KOSTA? |
| abc 12/01/2005 19:39 |
А как поживает R704- 100ом, по +45в?(в кадровой) ![]() |
| zverev 12/01/2005 19:39 |
прости , я не коста , но такой копал и не один раз , всегда я ставил пустую память и пользовался памятью только атмел , а какую ставишь ты ???? ,
Похоже что у тебя не пишет проц в память и не сохраняет свои настройки , а настройку на каналы он сохраняет??? |
| Иван Анатольевич 12/01/2005 19:51 |
Держи оригинал , от производителя, Ну а если не поможет - будеш точно знать , что это не прошивка
Пардон, не могу прицепить файл, выложил на: http://remservise.narod.ru/color_tv/Ak19.zip Удачи. |
| yatsik 12/01/2005 21:19 |
abc, Резистор жив здоров.
zverev, когда ставлю пустую память экран светит, идет настройка, каналы запоминает все как в нормальном телевизоре за исключением отсутствия звука, отсутствия регулировок яркости и тд., размер экрана при этом как 16:9. Ставил 3 различных варианта микросхем памяти в том числе и атмел. Иван Анатольевич, при установке Вашей прошивке результат такой-же как и при родной прошивке. Но вот что интересно. если поставить сначало микросхему пустую, настроить каналы, и в работающем телевизоре вытащить эту память поставить вместо нее микросхему с родной прошивкой звук появляется, размер востанавливается. Но стоит переключить на другой канал звук пропадает и размер становится на всех каналах 16:9. Если же поставить вместо родной прошивку Иван Анатольевич, то экран гаснет а звук появляется. В архиве конференции нашел подобный случай: Crisis писал 23-09-2004 21:38 Пришёл в мастерскую уже после других "мастеров"... Первоначальный дефект: Blue screen, не настраивается ни на одну программу и т.д. что-то в этом роде, толком обяснить не могли... влезли в сервис абсолютно не разбираясь в назначении опций, результат: меню совсем не видно! из за шумов. Скачал прошивку на эту модель (заменил память) , и вроде все пошло но.... при выходе из сервиса все норм, однако стоит переключить программу растр уменьшается до размера 16:9 ...вход в сервис и изображение приходит в норму!! ну и + не могу настроить в сервисе яркость , контрастность. Что посоветуете? Проц. Vestel 19 V1.0 ST A14 (должно ж быть норм. название типа SDA5222 or SDA5255, у кого есть прошивка?) tuner Sams ******VG28B TDA 8842 Решил он проблему следующим образом: Начал с прошивки которую дал CELERON и сразу же все пошло!!! Благодарю ВСЕХ за оперативную поддержку!!! Похоже и у меня подобный случай. |
| Иван Анатольевич 13/01/2005 12:01 |
Дай полное перечисление мелкосхем. На руках сейчас сервис-диск от производителя (до 2004 г. включительно) - подберем .
Если только это память ![]() |
| Foma 21/01/2005 00:30 |
У меня сегодня попался в ремонт Rainford TV5561S проц Vestel 19v 1.0st видео TDA8842 тюнер Томпсон TSC5033-V . Сканирует каналы, но не запоминает и ничего не находит. Явно слетела память на обменщике нашел несколько вариантов
какой конкретно вариант использовать? |
| freid 21/01/2005 00:58 |
Ребята,сколько в последнее время сталкиваюсь с этим шасси,списываю прошивку с родной,или брал с конфы(не вижу проблемы),потом прописываю каждую опцию вручную,т.к. всегда необходима подстройка к конкретной модели... .После каждого ремонта срисовую опции!!! и с рабочего ап-та и с ремонтируемого(после рем-та),устанавливаю сам потом!Кстати,перед тем как войти в реж.рег. в меню установи или4:3 или 16:9, и соответственно регулируй согласно размера.... . Ну и правильно выйти...!Если подскажите как вложить файл в сообщение-вышлю пару рабочих...! |
| Jurij Portnjagin 21/01/2005 02:05 |
Мужики, одного понять не могу. Конечно я не сильный спец по 11AK19, как KOSTA, но ремонтировать данные шасси уже приходилось много раз, кстати перепрошивать тоже. Так вот, на сколько я знаю с пустой памятью это шасси даже не запускается. ![]() |
| freid 21/01/2005 09:45 |
Все правильно,надо идти только с прошитой (хотя бы стартовой инфой)памятью,а потом корректируй...... . |
| yatsik 21/01/2005 17:50 |
В моем случае с чистой памятью запускается, потом можно все установить кроме размера и регулировок.
Удалось подкинуть такой-же процессор с другого телека, и все стало в порядке если ставлю с рабочей памятью. Первый процессор нормально работает во втором телевизоре есть и размер и регулировки. Если поменять обратно он работает без размера и регулировок. Вобщем ерунда какая-то! |
| Jurij Portnjagin 21/01/2005 19:45 |
Вот и я говорю, что ерунда! Не должен БП запускаться с чистой памятью, без 24С08 - запускается и растр есть. Значит процессор не общается с памятью. Вообще я бы снова проверил питание 5В, чудес то не бывает.В конце концов посмотри осцилографом на предмет пульсаций. Удачи! |
| kulek 21/01/2005 22:12 |
Юра - не мешай народу воду мутить
Питание там 3.3 в. У тебя скорее всего проблемы с ОТЛ. |
| Foma 22/01/2005 08:49 |
Запустил аппарат похоже любые прошивки на эту модель подходят мне только пришлось немного геометрию в сервисе поправить. ![]() |
| yatsik 22/01/2005 11:18 |
Без памяти запускать не пробовал, а с чистой запускается (но запускается сразу как 16:9) после установки русского языка и других настроек в сервисе все запоминает (опять же без 3:4 и регулировок). По идее процессор общается с памятью.
В другом телевизоре проц проработал 2 дня без проблем. Отдал оба телека клиентам, посмотрим что покажет время. |
